Author Topic: El HDRComposition me da un error que no entiendo  (Read 4051 times)
Offline caliu
« on: 2009 January 07 13:58:28 »
me gustaria saber a que se debe, las imagenes son de fracciones de segundo, creo que la serie es asi
1ª= 1/125"
2ª= 1/500"
3ª= 1/30"
Y esta es la captura de pantalla:
Offline OriolLehmkuhl
    • http://www.astrosurf.com/brego-sky
« Reply #1 on: 2009 January 07 15:28:22 »
Hola caliu,
no puedes poner la captura de pantalla más grande? Es que no podemos leer el error :(
Saudos,
Offline caliu
« Reply #2 on: 2009 January 08 05:50:35 »
Quote from: "OriolLehmkuhl"
Hola caliu,
Saudos,
Si si, perdon, es que con esto de monitor nuevo no me aclaro aun con los tamaños, te hago un copy/paste del texto:
*** Error [000]: C:/PCL/src/scripts/HDRComposition.js, line 72: Assersion falied: Error calculating intensity map! [high range problem: no samples between 0.6-0.8]
« Reply #3 on: 2009 January 08 06:09:19 »
Vaya Ferran,
pues si que es raro, te esta diciendo que  no encuentra ningún pixel con intensidades entre los limites 0.6-0.8 en la toma de más larga exposición. Estos limites los puedes controlar desdel dialogo del script. De esta manera puedes decidir que pixeles van a intervenir en el calculo de las intensidades de la imagen ya sea los pixels más brillantes como también los de baja intensidad, tanto para las tomas de larga exposición como las de corta exposición.
Ahora bien, es extraño que no te encuentre ningún pixel en ese rango ya que se supone que debes tener cosas quemadas en la foto de larga duración, así que creo que es posible que no se te estén ordenado bien las fotos. Si te fijas el script ordena todas las fotos de manera automática al principio del proceso, se intenta que sea de menor a mayor exposición. En los tests que hicimos vimos que el algoritmo de ordenación para imágenes de cielo profundo no siempre es válido para composiciones de fotografía normal. Si ves que se esta ordenado mal las imagenes (se escriben todas ordenadas al principio del proceso por la consola), activa el checkbox "Use average illumination to sort images" para activar el algoritmo para fotografia normal, a ver si así funciona bien! :D
Bueno, espero que entre estas dos cosas este la solución a lo que te pasa, a ver si hay suerte,
Offline caliu
« Reply #4 on: 2009 January 08 10:43:49 »
Gracias Oriol, voy a probarlo y te cuento :D
