Author Topic: Por FIN Linux  (Read 4848 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
Por FIN Linux
« on: 2008 December 22 14:14:16 »
Hola Juan,
Por fin puedo rodar con Linux desde hace dos horas. Al final he puesto el Ubuntu 8.10 AMD64 bits, y la verdad es que ha funcionado a la primera y detectando todos los drivers incluyendo la puñetera tarjeta gráfica.
Buenos después de unas pruebas rápidas me he quedado con la boca abierta, esto no es lo que probé hace unos días, los tiempos de ejecución se han pulverizado en todo el sentido de la palabra, por poner un ejemplo la famosa herrameinta GREYCestoration con 5 iteracciones me ha tardado 42s, en la última prueba rompí el proceso creo que a 36% después de 51m. Por no mencionar de paso que el arranque del programa es instantaneo.
Para no extenderma más enhorabuena por la mejora y gracias.
Aprovecho para desear a todos Felices Fiestas y Feliz Año 2009, y que nos traiga al menos paz y felicidad.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Por FIN Linux
« Reply #1 on: 2008 December 25 15:59:12 »
Hola Pep
Me alegra saber que por fin te está funcionando. Gracias por los comentarios. Efectivamente, hice un esfuerzo por mejorar las prestaciones de la versión de 64 bits para Linux, en parte gracias a tus críticas :)
Lo de GREYCstoration era un bug en la versión anterior. De todas formas, sí es verdad que de paso que corregía el bug, logré mejorar bastante el rendimiento de esta herramienta. Creo que en este momento tenemos la implementación más rápida de este algoritmo  8)
Offline David Serrano
Por FIN Linux
« Reply #2 on: 2008 December 26 14:45:44 »
Felicidades Pep. Ahora a darle cañita, que estás usando la versión con más enchufe de todas xD
 David Serrano
Offline Pep
Por FIN Linux
« Reply #3 on: 2008 December 28 23:49:25 »
Hola,
Bueno es un entorno bastante agradable, pero tengo un peuqeño problema con el guardado. Por propia decisión, tengo una numeración interna (programa gestión de todo el tinglado de fotos)  para los procesados, la carpeta se llama ej.: CP.NB.08-000001
Para cargar el archivo no hay ningún problema, pero para guardar, me da un error y no me deja guardar. He cambiado los (.) por (_) y entonces ya puedo guardar. Es un problema menor, pero ¿es que en Linux hay restricciones con el nombre de las carpetas?
Se me olvidaba, cuando solicito el abrir fichero la herramienta me presenta: Computer y Pep. Si hago clik en Computer no se abre nada a pesar de tener 4 discos instalados. Para poder acceder a los discos tengo que teclear en el campo: File Name: /media.
Pero creo que esto es un problema interno mio, pero como te comenté, yo en Linux pez total, si puedes echarme un cable te lo agradecería.
Otra cosa, esta de pijotero, ¿como podría obtener el Icono de PI como en Windows para el lanzador?
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Por FIN Linux
« Reply #4 on: 2008 December 29 05:01:14 »
Quote from: "Pep"
He creado un directorio con el mismo nombre que el tuyo, he copiado una imagen dentro, la abrí con Pixi 1.4.1, le hice un cambio, la guardé dentro del mismo directorio con un nombre distinto y no he tenido problemas. Yo voy con 32bits, por si eso influyera en algo.
Quote from: "Pep"
A mí me aparece el directorio raíz del sistema, que es uno Único a partir del cual se pueden acceder a todos los discos, pendrives, CDs, tarjetas de memoria y demás cosas que haya enchufadas en el cacharro, siempre y cuando estén montadas por supuesto.
Quote from: "Pep"
Anda, ¿tienes un lanzador a pesar de haber instalado usando el procedimiento oficial?
 David Serrano
Offline Pep
Por FIN Linux
« Reply #5 on: 2008 December 29 10:46:40 »
Hola David,
El problema del guardado lo he solucionado cambiando los (.) por (_) en la carpeta que contiene el fichero.
En cuanto a los discos no me preguntes porque pero ahora cuando hago doble clic en el icono de la ventanita de archivos ya se habren las rutas, en mi caso /media.
En cuanto al lanzador, ha sido lo más fácil:
Tipo: Aplicación
Nombre: PixInsight
Comando: /home/pep/PCL/bin/PixInsight.sh
Y ya está
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
Por FIN Linux
« Reply #6 on: 2008 December 29 11:14:11 »
Hola Juan,
Estoy viendo que en Linux el tema de cargar la foto por medio de la opción:
Use Native File Dialogs
no tiene efecto, lo mismo da que esté marcada o que no, la imagen siempre sale invertida.
Por contra en Windows si se respeta esta opción.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Por FIN Linux
« Reply #7 on: 2008 December 29 12:49:24 »
Quote from: "Pep"
Ya, pero eso no es plan. El programa debería funcionar con cualesquiera nombres de archivos y carpetas, siempre y cuando estén permitidos por el sistema operativo que hay debajo.
Quote from: "Pep"
Ah, entonces entiendo que lo has creado tú. En ese caso supongo que también tendrás la opción de especificarle un icono, no?
 David Serrano
Offline Pep
Por FIN Linux
« Reply #8 on: 2008 December 29 15:11:21 »
El caso es que en Windows no tengo ningún problema para guardar, la verdad es que no lo he probado con PI en Windows, pero en Linux no funciona.
El lanzador lo he creado yo, tengo la opción de seleccionar el icono pero no dispongo del propio de PI, he puesto uno hortera del sistema.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Por FIN Linux
« Reply #9 on: 2009 January 02 00:52:28 »
Use Native File Dialogs no tiene efecto, [...] Por contra en Windows si se respeta esta opción.
En Linux/X11 no existen diálogos de archivo nativos. Cada aplicación es responsable de implementar su propia interfaz gráfica para gestionar el acceso al sistema de archivos.
En Windows y Mac OS X, por contra, el sistema operativo sí proporcionan un conjunto de diálogos estándar para realizar una serie de tareas comunes: abrir y guardar archivos, seleccionar un directorio, seleccionar una impresora, etc.
En futuras versiones de PI, estoy considerando la posibilidad de implementar un "puente" directo a los diálogos de archivo de KDE y Gnome, que funcionarían de forma similar a unos diálogos nativos en Linux. No es fácil hacer esto desde una aplicación como PI, que es totalmente independiente del entorno de escritorio, pero parece que la inminente Qt 4.5 puede proporcionar cierta ayuda en este sentido.
¿A qué te refieres con imagen invertida?
http://forum-images.pixinsight.com/legacy/pi-icons/
Puedes usar el icono de 256 píxeles, que es un estándar tanto en KDE como en Gnome:
http://forum-images.pixinsight.com/legacy/pi-icons/pixinsight-icon.256.png
