Author Topic: SAve As  (Read 6645 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
SAve As
« on: 2008 December 13 00:34:12 »
Hola,
En la última versión creo que existe un bug en la herramienta de Guardar como (Save As).
A partir de una imagen *.fit, quiero guardarla como *.tif, primero me pregunta que la imagen ya existe como *.fit y si quiero remplazarla, si acepto, me pregunta en que formato quiero guardarla y al finalizar no tengo ningún fichero *.tif.
El caso es que necesito imprimirla y el PS no me carga la extensión *.fit.
Saludos,
Pep Ferrer
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline ManoloL
SAve As
« Reply #1 on: 2008 December 14 14:50:28 »
Hola Pep:
Yo he hecho la prueba con una imagen fits que me generó el script de HDR con unas imagenes de Orión y aqui está el resultado:
Reading 1 image(s):
G:/FotosNuevas/A2008/10Octubre/081026Tiermes/Tiermes081026/400d/Orion/HDR/hdr.fits
Reading FITS: 32-bit floating point, 3 channel(s), 1953x1301 pixels: 100%
Writing file:
G:/FotosNuevas/A2008/10Octubre/081026Tiermes/Tiermes081026/400d/Orion/HDR/prueba.tif
Writing TIFF: 32-bit floating point, 3 channel(s), 1953x1301 pixels, chunky: 100%
El único aviso ha sido sobre que alguno de los datos que existian en el archivo original no se podian escribir en el TIF, supongo que los datos de la cabecera. Pero una vez dado el conforme me la ha grabado sin ningún problema. La he abierto y es la misma que la fits.
Mi duda es si el formato "fits" que yo he usado es igual que el "fit" usado por ti.
Por cierto en el explorador de formatos veo FITS pero no veo FIT, lo que incrementa mis dudas al respecto.
Incluso veo que para FITS, no para FIT, hay un plugin para poder usar estas imagenes con Photoshop
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/
Saludos.
Editado:
He visto que PixInsight soporta para este formato las extensiones FITS, FIT y FTS, por lo que el uso de la extensión FIT que has utilizado no debería dar problemas.
Voy a cambiar la extensión a mi archivo y ver lo que pasa. Si encuentro problemas lo contaré.
Saludos de nuevo.
Nueva edición:
Renombrando la extensión a .FIT, en mi equipo el programa con la versión 1.4.1, sigue funcionando correctamente y no tengo problemas para guardar la imagen como TIF.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
SAve As
« Reply #2 on: 2008 December 15 03:20:18 »
Hola
Sí, efectivamente hay varias extensiones de archivo que se usan habitualmente para la mayoría de los formatos. En el caso de FITS, las más usadas son .fit y .fits, por este orden. .fts apenas se usa, por lo que yo sé. Las tres son equivalentes y deberían funcionar sin problemas.
Lo que le pasa a Pep es muy extraño y no lo he visto nunca antes. ¿Te sigue ocurriendo con la últiuma versión?
Offline GABRI 9555
    • http://www.pbase.com/gabriel_medina_9555/universe_in_narrowband
SAve As
« Reply #3 on: 2008 December 15 12:27:19 »
hola ,
con la ultima version tengo un problema parecido , solo me guarda las imagenes en el formato que las cargo , si son en fit solo me las guarda en ese formato a no ser que le cambie el nombre a la imagen en este caso ya me permite guardar la imagen en cualquier formato.
saludos / regard
Offline Pep
SAve As
« Reply #4 on: 2008 December 16 14:38:06 »
Hola Juan,
En este mismo momento acabo de procesar una imagen y estoy intentando guardarla en formato TIF, y cuando acepto, me sale la opción del tipo de datos, es decir si 6, 16 , 32 bits, pero para el archivo Fit, sin hacer mucho caso acepto, y me guarda el fichero pero en FIT.
Por supuesto, si no cambio el nombre y solo cambio la extensión me dice que el archivo ya existe y si quiero reemplazarlo.
Ahora no se si es culpa de mi PC o de si es culpa de PI. Antes de mandarte el correo he probado con un par de programas ImagPlus y PS, y en ambos puedo guardar el formato que quiera y con el nombre que sea.
Además solo me ha ocurrido en ultimisima versión y en la anterior.
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
SAve As
« Reply #5 on: 2008 December 17 06:36:21 »
Hola Juan,
Dime si puede hacer algo en mi PC o es la versión de PI, pero en estos momentos estoy con unos procesados para fotometría y me vuelve loco el no poder guardar diferentes imagenes cambiando formato o nombre.
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
SAve As
« Reply #6 on: 2008 December 17 07:22:05 »
Hola Pep
Pues la verdad es que no entiendo qué es lo que ocurre. En todos los equipos que tengo pasa esto. Al abrir el diálogo Save As, se puede escoger un tipo de archivo y funciona sin ningún problema.
El único cambio que ha habido en este sentido, desde la versión 1.3, es que ahora los diálogos de archivo nativos son utilizados por defecto en Windows y en Mac OS X.
Prueba a activar los diálogos multiplataforma, a ver si así te funciona. Selecciona Edit > Global Preferences, selecciona el apartado File I/O Settings, y desactiva la opción Use native file dialogs. Espero que funcione.
Offline Pep
SAve As
« Reply #7 on: 2008 December 17 09:22:40 »
Hola Juan,
Gracias las pruebas que he hecho funciona.
Quería preguntarte una cosa, aunque creo que salio en el foro pero no la encuentro. En las últimas versiones, la imagen se presenta invertida, aunque al guardar no la altera, ¿hay alguna opción para que la presente como la ven los otros programas (CCDSoft)?
Yo tengo que hacer recortes de campo para fotometría y termino teniendo que guardar varias veces por olvido de reinvertirla cuando termino.
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
SAve As
« Reply #8 on: 2008 December 17 09:32:44 »
Sí, puedes hacer que PI use la orientación "amateur" al trabajar con FITS. Abre el Format Explorer y haz doble clic en FITS (panel izquierdo). En FITS Format Preferences, selecciona Upper left corner como Coordinate origin. A partir de este momento, las imágenes FITS tendrán el origen de coordenadas en la esquina superior izquierda, y la coordenada vertical crecerá de arriba a abajo.
Offline Pep
SAve As
« Reply #9 on: 2008 December 17 09:45:10 »
Muchas gracias Juan, todo correcto, a trabajaaaar.
Y por si acaso Felices Fiestas
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
SAve As
« Reply #10 on: 2008 December 17 09:50:37 »
Me alegro Pep. Felices fiestas también para ti.
