Author Topic: PixInsight 1.4.0 exception code C0000005  (Read 6043 times)
Offline NKV
« on: 2008 December 09 05:57:25 »
Hi.
I got C0000005 under XP32 and under Vista64.
Logs from Vista64:
Reading FITS: 16-bit integers, 1 channel(s), 4096x4096 pixels: 100%
Structure map: 100%
Detecting stars: 100%
2527 stars found.
Matching stars...
*** PCL Win32 System Exception: At address 000007FEF059CE0E with exception code C0000005 :
Access violation: invalid memory write operation at address 000000000CB6C000
Offline NKV
« Reply #1 on: 2008 December 10 20:39:59 »
Thanks to Juan Conejero.
The bug fixed.
Solution:  http://pixinsight.com/forum/viewtopic.php?t=953
Offline Borja
« Reply #2 on: 2008 December 30 15:17:23 »
Hola.
Yo estoy recibiendo este mismo error en múltiples procesos al intentar activar los iconos de proceso.
Me explico:
- Abro el PI (1.4.1 - Vista64)
- Cargo una serie de iconos de proceso (que acabo de crear hace un momento con esta misma versión sólo para testear): HistogramTranform, CurvesTransform, HDRWaveletTransform
- Doble-click  sobre el icono --> da error C0000005
Work-around parcial:
- abrir previamente la herramienta correspondiente desde el Process Explorer
- Doble-click  sobre el icono --> se carga correctamente en la herramienta
Una vez cargada la herramienta, a veces (casi siempre) vuelve a dar este error al lanzarla sobre la image, tanto desde el triángulo de la ventana correspondiente, como desde el icono de proceso.
La verdad es que esta versión no me va bien.
Voy a reinstalarme la 1.3 para probar (sólo me fallaban los "undo" de tanto en tanto).
Ya os diré algo.
EDITADO: Acabo de instalarme la 1.3 y no me da ninguno de estos errores.
Saludos.
     Francisco
« Reply #3 on: 2009 January 02 01:33:13 »
Hola Francisco
Lo que te ocurre con la versión 1.4 es muy extraño; no estamos recibiendo informes de nada parecido. Al contrario, la 1.4 es en teoría la versión más estable y fiable de PixInsight. Ahora mismo acabo de hacer una serie de pruebas tratando de buscar problemas en Vista x64 y todo ha funcionado perfectamente.
El problema al que se refería Nikolay era un bug en StarAlignment que está completamente solucionado en la versión de este proceso incluida en la 1.4.
Prueba a hacer un reset de toda la configuración de PI arrancando el programa con la tecla Ctrl pulsada, como te comentaba en otro hilo. ¿Tu equipo tiene algunas características poco comunes (límites de memoria RAM, de disco, o preferencias del sistema especiales en Windows) que pudieran causar todo esto?
Offline Borja
« Reply #4 on: 2009 January 03 08:05:33 »
Hola Juan.
Bueno, pues he vuelto a instalar la 1.4 reseteando la configuración tal y como indicas.
Pero sigo obteniendo errores de memoria.
Me pasan cosas como que lanzando un proceso desde la ventana del proceso con el triangulo funciona y lanzándolo desde el icono de proceso no, o al revés.
También me da el error al activar el preview de las herramientas. Aunque depués el preview funciona.
He regenerado todos los iconos de proceso en la versión 1.4 en vez de cargar los que tenía ya creados pero no me ha solucionado nada.
Respecto a mi sistema, pues no tengo ninguna limitación especial ni nada raro instalado. Tengo 4Gb de RAM y el SO es un Vista Home Premium 64 bits - SP1
y con el PI 1.3 no obtengo ninguno de estos errores de memoria.
Un saludo y gracias
    Francisco
Offline Borja
« Reply #5 on: 2009 January 03 08:43:33 »
He ido avanzando en el procesamiento a trompicones hasta que me he encontrado que un proceso "ATrous" no me funciona ni desde la ventana de la herramienta ni lanzando el icono.
Intento acceder a la ventana de "Global Preferences - Network" y se va todo a paseo : "PixInsight Core dejó de funcionar"
De momento seguiré con la 1.3    :(
Saludos.
« Reply #6 on: 2009 January 03 09:19:33 »
Borja,
Si no te importa, te agradecería que hicieras una prueba más, a ver si encontramos y solucionamos el problema.
Desinstala la 1.3, instala la 1.4 y, antes de hacer cualquier otra cosa, ve a Edit > Global Preferences y selecciona como único directorio para almacenamiento de archivos de intercambio el siguiente:
C:/
es decir, el directorio raíz de la unidad C: (no pasa nada porque generes los archivos de intercambio en ese lugar).
Por lo que deduzco a raíz del problema que ha tenido Sander (en otro hilo de bugs), lo que ocurre con los archivos de intercambio puede tener más implicaciones de las que yo creía que tenía en un principio. A ver si hay suerte (cruzando dedos  :roll: )
Gracias por todo.
Offline Borja
« Reply #7 on: 2009 January 03 10:50:13 »
Hola.
Pues acabo de probarlo pero los resultados son los mismos. Me da el error  C00005 dichoso.
Me voy a ver qué hace el Barça. Esta noche más.
Un saludo.
