Hola Pep
En Linux no tenemos un archivo de instalación propiamente dicho (todavía
). El archivo que te habrás descargado será uno de estos dos:
PI-x11-x86_64-01.02.05.417-20080821-c.tar.gz
PCL-x11-x86_64-01.00.44.193-20080821-c.tar.gz
dependiendo de si quieres instalar sólo la aplicación o también el entorno de desarrollo en C++ (PCL). En ambos casos se trata de archivos tar comprimidos con gzip. Simplemente se trata de archivos que contienen todo el árbol de directorios de PixInsight listo para ser descomprimido y utilizado en cualquier directorio de tu elección.
Para extraer estos archivos, haz lo siguiente:
- Crea un directorio de isntalación. Te sugiero que lo hagas dentro de tu directorio personal, es decir en algo así como:
/home/pep
suponiendo que tu nombre de usuario sea pep en tu máquina linux. Por ejemplo, podrías crear este directorio:
/home/pep/PixInsight
o también éste:
/home/pep/PCL
que es la opción recomendada si vas a instalar PCL.
- Copia el archivo de instalación (el .tar.gz) en el directorio donde quieres isntalar. Esto lo haces muy fácilmente con el entorno de escritorio que estés usando, que con toda probabilidad es Gnome (la opción por defecto en Ubuntu). Es como en Windows: haces clic en el archivo y lo arrastras al directorio que sea.
- Haz clic con el botón derecho en el archivo. Debería salirte un menú donde una de las opciones es "Extraer aquí", o "Descomprimir aquí", o algo muy similar. No tengo un Gnome a mano, así que no lo sé exactamente (yo uso sólo KDE). De esta forma descomprimes y extraes los archivos.
Eso es todo. Deberías tener un subdirectorio bin dentro del directorio donde hayas isntalado. Ahí encontrarás un archivo que se llama PixInsight. Éste es el ejecutable de PI.
Claro que todo lo anterior se puede hacer en 10 segundos con un par de comandos desde una ventana de terminal. Pero no quiero complicarte con esto todavía; todo llegará
Ahora el tema de la licencia. Tu archivo de licencia (.pixinsight-license) lo tienes que copiar en tu directorio personal. Siguiendo con el ejemplo, sería en /home/pep. Ten en cuenta que en Linux este archivo es un archivo "oculto", ya que su nombre comienza por un punto, así que es normal que no lo veas después de haberlo copiado. Hay una opción en el Nautilus (el navegador de archivos de Gnome) para visualizar archivos ocultos.
El archivo .pixinsight-license que tienes en Windows te sirve perfectamente para Linux; no es necesario que reactives tu licencia.
Bueno, espero que todo esto sea suficiente para que puedas empezar. En Linux todo es diferente respecto de Windows; es un sistema operativo de verdad, donde tienes el control absoluto sobre todos los aspectos del sistema. Si llegas a adentrarte mínimamente en Linux después no querrás usar otra cosa.
Ah, por cierto, PixInsight en Linux de 64 bits es la versión más prestacional de la plataforma
