Author Topic: Los FIT de Images PLus  (Read 5960 times)
Offline bosch
« on: 2008 July 20 09:47:06 »
No se si se trata realmente de un bug o qué, pero he observado un efecto curioso respecto a la gestión de los ficheros FIT generados a partir de Images Plus. No soy conciente de que en la anterior versión esto sucediera. Ciertamente en las primeras veriones de PI std. en la era precomercial, los ficheros FIT del IP simplemente no los abría lo que obligaba a pasarlos a TIF para poder trabajar en PI. Luego sí que se consiguió que se "entendieran" estos dos programas pero en la última versión de PI veo que no sé porqué cuando los abre, la cambia elnombre añadiéndole el término COMPRESSED y toma este aspecto que os amplío.
Ello me vuelve a provocar que deba nuevamente onvertirlos a TIF dede el Images Plus.
Ello es debido a algún bug? o existe alguna opción que por defecto está activada y lo desconozco.
« Reply #1 on: 2008 July 20 13:46:08 »
Hola Daniel
No, no creo que sea un problema nuestro en absoluto. Creo que tengo alguna idea de lo que ocurre, pero me gustaría estar seguro antes. La diferencia que notas entre la 1.2 y las versiones anteriores de PI es que ahora utilizamos la última versión de CFITSIO, la 3.09, y seguramente hay cosas que esta versión no "tolera" (http://heasarc.nasa.gov/docs/software/fitsio/fitsio.html).
Por otra parte, el problema con IP ha sido siempre (y por lo que yo sé continúa siéndolo) que genera los FITS en color de una forma totalmente peculiar (técnicamente no es una forma incorrecta, pero sí obedece a un error conceptual muy importante).
Si no es molestia, ¿podrías subir ese FITS para que yo pudiera echarle un vistazo? Si no dispones de espacio, te envío por correo los datos de nuestro servidor ftp, donde no tienes límite práctico de almacenamiento.
Gracias.
Offline bosch
« Reply #2 on: 2008 July 20 14:18:44 »
Lo curioso es que incluso me cambia el nombre delfichero. Yo abro el fichero que se llama CYGNUS.FIT y él pone todo eso del: CYGNI_COMPRESSED_IMAGE CYGNI.FIT
Incluso observa qué me hace cuando le meto un fichero en color:
Y es que parece que me descompone el fichero original en sus tres colores????
Respecto a lo del FTL, no tengo espacio en mi servidor para bajártelo son un total de 7.6 megas.
« Reply #3 on: 2008 July 20 14:33:41 »
Sí, eso es completamente normal. Lo que pasa es que IP guarda cada canal de una imagen en color como si fuera una imagen independiente en un archivo FITS. PI interpreta correctamente estos archivos como FITS múltiples, y por eso te abre cada canal como lo que es en el archivo: una imagen independiente.
IP es, por lo que yo sé, la única aplicación que hace esto. En mi opinión se trata de un error conceptual, porque los canales de una imagen en color son componentes de una misma imagen, y como tales deben ser almacenados.
En fin, no es grave: con ImportChannels es muy fácil recomponer la imagen RGB.
Mañana te mando por correo privado los detalles de una cuenta ftp para que puedas subir lo que quieras a nuestro servidor de archivos.
Offline C. Sonnenstein
« Reply #4 on: 2008 July 21 12:56:02 »
Creo que quisiste decir ChannelCombination, ¿no?
Carlos Sonnenstein
« Reply #5 on: 2008 July 21 13:15:47 »
xactamente. No sé en qué estaría pensando yo ;)
« Reply #6 on: 2008 July 22 12:32:18 »
Hola de nuevo Daniel
Tras analizar lo que pasa con la imagen que nos has facilitado, ya tengo noticias al respecto de este problema. Parece que es un error en la manera en que CFITSIO descomprime las imágenes FITS comprimidas.
Ahora la parte más graciosa: ocurre sólo en Windows; en la versión PI 1.2 para Linux tu imagen se abre perfectamente. Así que tiene que ser algo que sólo ocurre en el módulo de soporte del formato FITS en Windows; vaya usted a saber qué diablos puede ser... En fin, estoy en ello y lo solucionaré.
De momento, lo que sí puedes hacer es evitar que IP guarde imágenes FITS con compresión. No conozco este programa, pero imagino que de alguna forma te permitirá escoger esta opción, en preferencias o algo similar.
En cualquier caso, los FITS con compresión son muy poco recomendables, ya que se trata de extensiones no estándar del formato, así que te recomiendo que no los uses. Por mi parte, de momento no tengo intención de implementar soporte de FITS comprimidos en PixInsight (sí para leerlos, pero no para escribirlos).
Gracias por tu ayuda.
Offline bosch
« Reply #7 on: 2008 July 22 13:07:22 »
Pues muchas gracias por la respuesta. A ella debo añador que me acabo de fijar que en las preferencias del IP sale esto:
Como ves, por defecto el IP comprime los ficheros finales que genera y a 16Bits.
Creo que pondré la de 32bits float FIT
