Author Topic: Actualizacion PI Core  (Read 3864 times)
Offline galileu
« on: 2014 February 14 08:36:57 »
Buenas tardes.   Al intentar actualizar el PI Core, habre hecho algo mal ya que al desistalarlo, no puedo volver a su estado normal de uso.
Me pregunto si seria posible en mi PC, desistalar todo lo concerniente a Pixinsight, y que me mandaran Uds. copia de la licencia para poder instalarla de nuevo.
Soy muy novato y no entiendo mucho o nada de informatica.
Atentamente
lluisvallcaneras@gmail.com
Re: Actualizacion PI Core
« Reply #1 on: 2014 February 14 09:03:47 »
El archivo conteniendo la licencia debes guardarlo, hacer una copia de seguridad. Este archivo es el que te permite abrir PI (y no se necesita estar conectado a internet para hacerlo).
Si quieres resetear la aplicación, puedes lanzarla manteniendo la tecla CTRL apretada, y se te abrirá una ventana preguntando si quieres volver a la configuración de fábrica. Usualmente esto corrige los problemas que uno pudo haber tenido. También asegúrate que el antivirus no esté entrometiéndose, ya que podría bloquear alguno de los archivos al instalarse, sobretodo el acceso a los módulos de procesamiento. Si alguno no se carga, igualmente lo puedes instalar posteriormente desde el menú principal, Process, Manage Process y luego Install.
Saludos
Offline galileu
« Reply #2 on: 2014 February 15 12:49:01 »
Hola. No puedo acceder, me niega la entrada.
No seria mejor y mas rapido que me enviaran una copia de mi licencia, y al recibirla desistalaria todo referente al Pixinsight, y despues instalaria de nuevo.   Es que veo dificil poder salir airoso de esta situacion.
Perdon por las molestias.
Offline Andres.Pozo
« Reply #3 on: 2014 February 16 02:58:48 »
Si no has perdido el archivo de licencia, no necesitas que te lo vuelvan a enviar. Lo que te enviarían sería exactamente igual que el que ya tienes.
Haz lo siguiente:
  • Saca por precaución una copia de seguridad del archivo de licencia. Esto lo deberías hacer en cualquier caso.
  • Desinstala PixInsight.
  • Descarga e instala la última versión de PI.
Esto debería funcionar. Si no lo hace se necesitaría información más detallada del sistema operativo que usas y el error que da.
Por cierto, supongo que te habrás asegurado que has descargado la versión adecuada a tu sistema operativo.
Offline galileu
« Reply #4 on: 2014 February 16 04:05:52 »
Hola Andres. Lo unico que hice fue desistalar Pixinsight, para luego instalar actualizaciones. Haré copia de seguridad, y desistalare todo lo concerniente a Pi Core y luego instalo.  Que te parece??????
Gracias.
« Reply #5 on: 2014 February 16 04:19:05 »
Lo que necesitas respaldar es el archivo de licencia. Lee cuidadosamente la seccion 2 del FAQ.
Offline galileu
« Reply #6 on: 2014 February 16 05:48:23 »
Primero desistale pixinsight, antes de hacer copia de seguridad????
Offline Andres.Pozo
« Reply #7 on: 2014 February 16 06:06:04 »
Al desinstalar PI no borra el archivo de licencia. Debería seguir en su sitio. Debería estar donde dice el FAQ como te ha dicho Carlos:
The PixInsight core application only asks for an online license activation if it can't find a valid license file. Your license file uniquely identifies you (the license holder) as a commercial PixInsight user. It is a very small file with the following name:
On Mac OS X and Windows:
pixinsight-license
On Linux and FreeBSD:
.pixinsight-license
and is located on your home directory (AKA folder):
/home/<user-name> or /usr/home/<user-name>
On Mac OS X:
/Users/<user-name>
On Windows XP:
C:\Documents and Settings\<user-name>
On Windows Vista and Windows 7:
C:\Users\<user-name>
where <user-name> is your actual user name on your operating system. If you simply copy your license file to the home directory of another machine you own, the commercial PixInsight application will run on that machine without problems. If you take the precaution to make a backup copy of your license file, then you'll never have to re-activate your license.
Offline galileu
« Reply #8 on: 2014 February 16 11:14:13 »
Bueno YA tengo el problema solucionado.  Tengo pocos conocimientos de Informatica, una situacion para mi limite.   Al fin lo he arreglado.
Cuando ves el camino no comprendes como no habia visto la situacion antes.
Muchisimas gracias a todos por la ayuda, lo agradezco de corazon-
Atentamente Galileu
