First of all hello and Happy Holidays .
I write because I found something that is rare for me when used for generate Image Intregration Dark Frames and Flat Frames obtained with modified DSLR cooled (RAWs were obtained by a Canon 1000D cooled to -8 ° C).
The following message appears on each reading of each frame:
Reading FITS: 32-bit floating point, 3 channel(s), 3906x2602 pixels: 100%
MRS noise evaluation: \
** Warning: No convergence in MRS noise evaluation routine - using k-sigma noise estimate.—
** Warning: No convergence in MRS noise evaluation routine - using k-sigma noise estimate.|
** Warning: No convergence in MRS noise evaluation routine - using k-sigma noise estimate.done.
Scale factors : 1.00147 1.00507 1.00267
Zero offset : +0.000000e+000 +1.541134e-004 +2.155779e-005
Noise estimates : 2.805e-002 1.566e-002 1.894e-003
Weight : 0.99706 1.00054 1.00559
Could it be that I need to add a pedestal in the calibration of Bias frames? Is it because of something I did wrong?
Thank orientation.
regards
Hola y Felices Fiestas lo primero de todo.
Escribo porque he detectado algo que para mi es raro a la hora de utilizar Image Intregration para generar los Dark Frames y Flat Frames obtenidos con DSLR modificada y refrigerada (los RAWs fueron obtenidos por una Canon 1000D refrigerada a -8ºC ).
Aparece el siguiente mensaje en cada lectura de cada frame:
¿Puede ser que necesito añadir un pedestal en la calibración de los Bias frames? ¿Es debido a algo que he hecho mal?
Agradezco orientación.
Saludos
