Author Topic: Integrar tomas Ha y RGB de DSLR  (Read 7741 times)
Offline ugatza
« on: 2011 April 13 07:23:19 »
Hola compañeros
Tengo varias horas de tomas de Ha (20 minutos cada una) y otras tantas de RGB (10 minutos), obtenidas en días diferentes con una Canon 400d modificada. Necesito integrar todas ellas, seguro que hay algún tutorial para ello, pero no consigo encontrarlo. Una ayudita.
Un saludo.
Hi buddies
I have several hours of footage of Ha (20 minutes each) and as many of RGB (10 minutes), obtained on different days with a Canon 400d modified. Need to integrate all of them, sure there's a tutorial for this but can not find it. A little help.
A greeting.
Offline ugatza
Re: Integrar tomas Ha y RGB de DSLR
« Reply #1 on: 2011 April 13 07:55:29 »
Mejor dicho, quería decir combinar. ::)
Rather, I meant to combine  ::)
« Reply #2 on: 2011 April 13 17:11:07 »
Hola, Creo que este tutorial puede ayudar
http://pixinsight.com/tutorials/narrowband/theory/en.html
Offline ugatza
« Reply #3 on: 2011 April 15 07:21:17 »
Primera duda: Entiendo que la imagen de banda ancha debe ser la toma R, pero en la de banda estrecha, ¿la R o la Luminancia?
First question: I understand that the image of broadband must be making R, but the narrow-band, has the R or Luminance?
« Reply #4 on: 2011 April 15 09:22:38 »
Hi ugatza,
I hope that someone else could answer since I still do not work with filters and know very little on this matter.
Espero que alguien más pueda contestarte ya que yo aún no trabajo con filtros y se bastante poco al respecto.
Saludos. Alejandro.
Offline ugatza
« Reply #5 on: 2011 April 16 06:06:07 »
Al final he probado tanto con la luminancia como con el canal R de la toma Ha para combinarlo con el canal R de la toma RGB, tal y como describe Vicent Peris en su tutorial, pero algo debo hacer mal en la operación con Pixelmath. He dejado un pantallazo de los parámetros de esa herramienta (screenshot1) y de la imagen final que me sale, totalmente oscura, y entiendo que errónea (screenshot2).
In the end I tried both with the luminance channel as R from the wall has to be combined with the R channel of RGB socket, as described Vicent Peris in his tutorial, but something I do wrong in the operation PixelMath. I left a screenshot of the parameters of that tool (screenshot1) and the final image that I get totally dark, and I understand that incorrect (screenshot2).
Offline Giorgio
« Reply #6 on: 2011 April 17 02:59:03 »
Hello,
I think that the error is that you have selected in the RGB color space,
but must be in grayscale.
Giorgio.
Offline ugatza
« Reply #7 on: 2011 April 17 06:39:45 »
Si te fijas, en el pantallazo del pixelmath está marcado en RGB, pero en realidad la toma resultante está hecha en escala de grises (marca grey en la parte superior de la ventana de la imagen).
If you look at the screenshot of PixelMath marked on RGB, but in fact the resulting decision is made ??in grayscale (gray mark on the top of the image window).
Offline Enzo De Bernardini
  • Resistance is futile.
    • Astronomí­a Sur
« Reply #8 on: 2011 April 17 14:25:16 »
Hola,
Quizá este post sea de utilidad:
http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=1442.msg7558#msg7558
Saludos,
Enzo.
Offline ugatza
« Reply #9 on: 2011 April 20 16:31:59 »
No consigo un resultado decente con los nuevos tutoriales, pero lo seguiré intentando. ¿sabéis de algún videotutorial en el que se vea el proceso?
I do not get a decent result with the new tutorials, but I'll keep trying. Do you know of a video tutorial which see the process?
Offline Silvercup
« Reply #10 on: 2011 April 23 06:31:25 »
Ugatza:
Supongo que cuando sigues el tutorial de Vicent estarás haciendo las divisiones con las imágenes en lineal?
Si divides una imagen no lineal lo normal es que te quede negra con algunos puntos brillantes solamente.
Para sacar el Continuum map debes dividir cuando las imagenes son lineales, despues estirarlas y por ultimo combinarlas con LRGB combination.
Silvercup
