Author Topic: Rotation center - Centro de rotación  (Read 7459 times)
Offline ManoloL
« on: 2007 September 02 05:13:39 »
Hola:
En la utilidad para rotar solo veo que se puede ajustar el ángulo de rotación.
¿No es posible ajustar el centro del giro de la misma?
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
« Reply #1 on: 2007 September 02 08:56:44 »
Hola Manolo
Por defecto se utiliza internamente el centro de la imagen para girarla. Luego, se buscan los nuevos limites de la imagen, y se traslada/expande para que no se pierda informacion. Por ende, definir otro centro de rotacion es innecesario, pues los resultados serian identicos (cambiarian los valores internos de la traslacion).
Offline David Serrano
« Reply #2 on: 2007 September 02 09:05:55 »
Interesante razonamiento ;). Sin embargo, en ese caso es curioso que con DynamicCrop sí se pueda cambiar el centro de rotación :?:
 David Serrano
Offline ManoloL
« Reply #3 on: 2007 September 02 14:31:15 »
Hola de nuevo.
Muchas gracias por las respuestas.
Aunque he usado multiples veces el DinamicCrop y habia visto la posibilidad de rotación, no me habia venido a la mente para realizar el efecto que estoy intentando.
He hecho unos ensayos y he logrado con esta utilidad lo que queria.
Si hay suerte dentro de unas semanas os mostraré algo curioso.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
« Reply #4 on: 2007 September 03 07:43:10 »
Aja! pues eso es hacer trampa ;)
Hablando en serio, DC permite definir otro centro de rotacion pues asi es mas util definir el area final en ciertos casos (como por ejemplo, usando un punto "fijo" en la imagen como referencia y hacer luego cortes radiales). Ademas, la finalidad de DC no es preservar los datos originales. Si el area seleccionada cae fuera de la imagen, se rellena con valores constantes (usualmente 0s).
« Reply #5 on: 2007 September 04 01:27:15 »
Sólo quiero añadir unos pocos trucos que probablemente muchos no conocéis sobre DynamicCrop:
- Se puede hacer clic sobre el centro de rotación (el circulito) para arrastrarlo y colocarlo en cualquier punto, incluso fuera del rectángulo de recorte. Bueno, esto es probable que ya lo sepáis, pero por si acaso. Fijaos que la forma del cursor cambia cuando lo colocáis sobre el centro de rotación. Cuando el centro es movido de esta forma, permanecerá fijo como un elemento independiente del rectángulo.
- Si en cualquier momento se quiere resituar el centro de rotación en el centro geométrico del rectángulo, y además volver a esclavizarlo al mismo (para que se mueva con él), basta con hacer doble clic sobre el circulito.
- Se puede hacer doble clic dentro del rectángulo de recorte para ejecutar el proceso. Lo mismo si pulsáis Enter.
- Se puede pulsar Escape para cancelar la operación.
- Se puede usar el icono Preferences (la flecha azul) en la barra de control de DynamicCrop para ajustar la transparencia del rectángulo de recorte, con el fin de verlo mejor si es necesario. El valor que pongáis se recordará en lo sucesivo.
Esto es más o menos. Supongo que el resto ya lo conocéis.
Offline ManoloL
« Reply #6 on: 2007 September 05 13:20:09 »
Quote from: "Juan Conejero"
Hola Juán.
Pués todo depende de lo que sea el resto.
La verdad es que las utilidades tienen posibilidades que me resultan sorprendentes, aunque la culpa es mia por no haber leido con detenimiento la documentación sobre la función que existe para la versión LE y que veo que es igual, o muy parecida.
Bueno, pues mediante unos apaños logre lo que queria y conseguí algo que creo bastante original con unas imagenes mias de archivo de mala calidad y otras que piratee en una Web, aunque el autor me ha dado permiso para usarlas.
En unos días espero, después de hacer una excursión para conseguir tomas originales más adecuadas para las imagenes de partida, mostraros el curioso efecto de una forma más rigurosa y menos chapucera en que ahora lo tengo.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
