Author Topic: Otro problema con estrellas  (Read 21324 times)
Offline Jordi Gallego
« on: 2007 August 27 03:19:05 »
Hola a tod@s,
tengo una serie de tomas en las que me ha aparecido un "problema estelar". En el siguiente recorte, estirado a lo bruto y remuestreado al 300% podreis ver que en la parte derecha de las estrellas (especialmente las más grandes) aparece una protuberancia!:
Es la primera vez que lo veo y no se que puede haberlo producido, (como hipótesis pienso en un reflejo de la guía fuera de eje que empleo, pues en esa sesión me costo mucho encontrar estrella guia y no estaba en su posición mas habitual).
En cualquier caso, me gustaría "redondear" algo ese granito y he probado con las herramientas de deconvolución y morfologicas con poco éxito (seguramente por mi desconocimiento de su uso)
¿se os ocurre algo?. Pongo el mismo recorte en tiff por si quereis probar
Muchas gracias y saludos
Jordi
P.S. Juan acabo de probar el script que preparaste para Caliu unos posts más abajo y mejora considerablemente :D . aunque no del todo, sseguramentee se puede afinar para una deformación no simétrica como la mia: ¿crees que es posible?
Jordi Gallego
www.astrophoto.es
Offline caliu
« Reply #1 on: 2007 August 27 04:32:53 »
Ojo Jordi que el script se modificó, el primero no funcionaba, el segundo funcionó de maravilla pero habia que confeccionar una mascara muy selectiva solo para las estrellas afectadas por el problema, yo tuve que hacer una para las estrellas de 16 y 32 pixels, arreglarla con histogram transform y con el resultado restado a una mascara normal para obtener otra mascara de solo estrellas pequeñas por si el script me afectaba a estas poder meterles mano.
« Reply #2 on: 2007 August 27 08:28:51 »
Hola Jordi
Pues es un problema bastante difícil. MorphologicalTransform no te va a ayudar demasiado. La única solución que se me ocurre es trabajar en dos fases. Ante todo tienes que hacer una buena máscara de estrellas y actuar con ella activa, o destrozarás la imagen.
Yo no he usado máscara de estrellas en este ejemplo por brevedad, pero por supuesto que deberás hacerlo.
Como puedes ver, lo que he hecho es extraer una PSF a partir de una de las estrellas problemáticas. Esto es muy fácil: define un preview sobre la estrella y arrastra el view selector (la pestaña de la izquierda con el nombre en vertical) fuera de la ventana, con lo cual generarás una nueva ventana con el contenido del preview. Después lo pasas a escala de grises y le ajustas los histogramas sin recortar ni un sólo píxel. Es muy importante que el preview lo definas centrado sobre la estrella con precisión.
Después seleccionas esta PSF para aplicar una deconvolución. Muy pocas iteraciones, porque de lo contrario freirás las estrellas. Fíjate que esto corregirá todas las estrellas que tengan aproximadamente ese tamaño, pero casi no tocará a las estrellas mayores o menores. O sea que tendrás que repetir la operación con otra(s) PSF(s) adaptadas a diferentes tamaños de estrellas, posiblemente con otras tantas máscaras de estrellas.
La deconvolución te dejará un perfil estelar totalmente plano, que deberás corregir posteriormente, por ejemplo con el script del que estáis hablando, o con wavelets.
Edito: se me olvidaba decir que no deberías aplicar la deconvolución a la crominancia, sino sólo a la luminancia. Si deconvolucionas la crominancia perderás toda la información de color, que después no podrás recuperar.
Bueno, esta es la idea. No es fácil y es muy laborioso. Tú tendrás que valorar si te compensa el trabajo ;-)
« Reply #3 on: 2007 August 27 08:38:42 »
Aquí tienes otra copia de pantalla con el preview definido sobre la estrella para extraer la PSF:
¡Suerte!
« Reply #4 on: 2007 August 27 08:41:43 »
Muchísimas gracias por la detallada respuesta Juan, está claro que debería haber pensado en definir una PSF a partir de una muestra de mis estrellas (aquí falta el emoticón ese en el que uno se pega con un martillo en la cabeza  :D ).
Por supuesto que voy a intentar seguir el proceso a pesar de su laboriosidad: se trata de una exposición acumulada de 9 horas (en el tiff que he puesto hay mucho menos) y quiero aprovecharla :wink:
Gracias de nuevo, felicitaciones por el programa y ánimo en esta última etapa :wink:
Saludos
Jordi
Jordi Gallego
www.astrophoto.es
Offline Ignacio.R.
« Reply #5 on: 2007 August 27 09:39:28 »
Quote from: "Jordi Gallego"
Saludos
Jordi
9 Horas!!! Pues con las estrellas que se ven no das muchas pistas sobre el objeto con el que nos vas a deleitar  :wink:
Y una preguntilla. Ese reflejo no puede ser debido a un pequeño golpe o roce sobre el telescopio mientras estaba captando?? Si te sale en todas las imagenes individuales si que podria ser mas un reflejo. Y otra hipotesis. ¿Podrian ser que los cables de la camara hicieran algun tipo de resistencia generando siempre una deriva?
Saludos
« Reply #6 on: 2007 August 27 14:19:24 »
Hola,
Quote from: "Ignacio.R."
 :D  :D  :D  :D
No Ignacio, pues sale en todas las tomas individuales de los 5 dias. Además durante ese tiempo fotografié objetos en orientación Norte-Sur y en orientación Este-Oeste (mediante el rotador de campo del FSQ) y se puede ver que en todas "el granito" está en la misma posición. Sucede que esos días tuev problemas para encontrar estrella guia y me vi obligado a meter el espejo de la guia más adentro del cono de luz de de lo que habitualmente hago. es la única  explicación que se me ocurre: lo comprobaré en la próxima salida :wink:
Saludos
Jordi.
P.S. Juan: todavía no he podido meterme con la PSF, de momento estoy calibrando.
Jordi Gallego
www.astrophoto.es
Offline Ignacio.R.
« Reply #7 on: 2007 August 27 17:58:30 »
Hola,
 :D  :D  :D  :D
Saludos
Jordi.
Hola Jordi.
Tal y como lo cuentas no podria ser otra cosa. De todas formas ahora que tienes el equipo fijo no te resultaria mas comodo utilizar un tubo guia?? Siempre tendras mas campo para encontrar estrellas buenas y te evitas problemas como este. :wink:
Saludos
