Author Topic: PixInsight Core executable 1.0.38.317 for Linux  (Read 19160 times)
« on: 2007 August 25 10:26:08 »
Hi PixInsight/Linux users,
A last-minute update: You can have a look at the latest build 317, which comes with full support of the HTTP, FTP, HTTPS and FTPS protocols for image file downloads from remote locations. This is thanks to the excellent cURL open source library, which I have integrated into PixInsight Core. In a few days this will also be available for Windows.
Here is the update:
http://pleiades-astrophoto.com/export/PixInsight32.01.00.38.0317-RC6.tar.gz
Just uncompress it on the bin directory where you have PixInsight installed and replace the previous PixInsight32 file.
There are two ways to load images from a remote location: the new File > Open Location main menu item and the open command line internal command.
In the first case, a dialog box opens where you can enter a URL and optionally user authentication parameters (user name and password). To use the open command, just type open <url> at the command line and press Enter.
Having the possibility to load remote images directly in PixInsight is extremely useful. I hope you'll like the new functionality.
Hola usuarios de PixInsight/Linux,
Una actualización de última hora: Podéis descargar la última build 317, que viene con soporte completo de los protocolos HTTP, FTP, HTTPS y FTPS para descargar archivos de imagen desde ubicaciones remotas. Esto es posible gracias a la excelente biblioteca de código abierto cURL, que he integrado en PixInsight Core. En pocos días esto estará también disponible para Windows.
Aquí está el archivo actualizado:
Descomprimidlo en el directorio bin donde tenéis instalado PixInsight y reemplazad la anterior versión de PixInsight32.
Hay dos formas de abrir imágenes desde ubicaciones remotas en PixInsight: la nueva opción File > Open Location del menú principal, y el comando interno open.
En el primer caso, se abre una caja de diálogo donde se puede introducir una URL, y opcionalmente datos de autenticación de usuario (nombre de usuario y password). Para usar el comando open, simplemente hay que escribir open <url> en la línea de comandos y pulsar Enter.
Tener la posibilidad de descargar imágenes directamente en PixInsight es extremadamente útil. Espero que os guste esta nueva funcionalidad.
