Author Topic: m106  (Read 1074 times)
Offline fran_pascualin
    • View Profile
m106
« on: 2014 March 20 08:37:39 »
Os pongo este master, acepto consejos, lo que busco es eliminar las manchas de la fotografia, los flats no funcionaron como debian , estan mal hechos, y con clone stamp no queda bien.
Este es mi procesado:
http://www.astrobin.com/full/83142/D/
Lo unico que se me ha ocurrido es aprovechar el cambio de meridiano, la mitad de las tomas estan hechas antes del cambio y la otra mitad despues, apilarlas de forma separada  hacer una mascara que coja la mitad de una de las imagenes , calibrarlas por separado y estirarlas con el mismo nivel de brillo usando stadistics y unirlas.
Lo unico que el fondo queda muy ruidoso, al ser menos tomas apiladas, y hay muchas galaxias pequeñas de fondo me gustaria aprovechar el fondo.
Este es el master:
https://www.dropbox.com/s/89967kh3syjbkw2/brutom106.fit
Saludos.
I put this master, I accept tips, which seek to eliminate stains photography, the flats did not work as debian, are poorly made, and clone stamp is not well.
This is my processing:
The only thing that occurred to me is to use the change of meridian, half the shots are made before the change and half later, stacking separately make a mask to take half of one of the images, calibrate separately and you stretch them with the same level of brightness using Stadistics and unite.
The only thing the background is very noisy, being less stacked shots, and there are many small background galaxies would like to take advantage of the background.
This is the master:
Greetings.
