Author Topic: Como comparar unas imagenes durante el processo. How to compare images during the process.  (Read 21191 times)
Offline avastro
Cuando se quiere comparar una imagen en la cual se esta trabajando con la misma imagen después de hacer unos o varios tratamientos, suelo hacer una copia de la imagen y salvarla en memoria del disco, luego la cargo de nuevo y hago los tratamientos en una de las imagen y puedo compararla muy fácilmente. Se puede también utilizar un workspace diferente para colocar una de las imágenes y saltar de uno al otro workspace, ya que mi espacio de trabajo suele ser bien abarrotado.
When wanted to compare an image before and after applying some specific processing, I do a copy of the original, save it in the disk, reload it and compare it with the image processed.
I can also load the original in a different workspace and jumping from one to other, compare the result of the processing, since my space of work is usually well jammed.
Antoine
Antoine
Lentin Observatory
When I can't use real time preview I often use regular previews to home in on the right set of parameters. I'm sure you all do :) To get a 'before and after' view I then clone the preview so I can switch back and forth and examine the effect of my processing.
Offline caliu
Antoine, me gusta lo de ir saltando de un espacio a otro, lo de cambiarle el ID y salvarla tambien está muy bien :D
Offline avastro
Hola Caliu,
Suelo utilizar esto cuando manejo un script o un proceso que no permita el Real Time Preview, sino el RTP es estupendo para comparar los efectos de un proceso y ajustar suavemente los parámetros.
I do that when using a script or a process without Real Time Preview, otherwise RTP is excellent to compare a process effect and to precisely adjust the parameters.
Saludos
Antoine
Antoine
Lentin Observatory
