Author Topic: Problemas con el disco de archivos de intercambio  (Read 6107 times)
Offline ManoloL
« on: 2008 December 08 15:14:24 »
Hola de nuevo:
He pretendido realizar un "estirado" de una imagen mediante el script existente, tal como lo hacia con la versión anterior (1.3) teniendo configuradas las descargas y el archivo de intercambio en un disco externo USB donde tengo espacio abundante:
Pero me ha dado este error diciendo que no hay espacio:
Reading 1 image(s):
G:/FotosNuevas/A2008/10Octubre/081026Tiermes/Tiermes081026/400d/Orion/HDR/NO15mr2.tif
Reading TIFF: 32-bit integers, 3 channel(s), 1953x1301 pixels, chunky: 100%
run -x=auto C:/PCL/src/scripts/masked-stretch.js
Processing script file: C:/PCL/src/scripts/masked-stretch.js
RGBWorkingSpace: Processing view: NO15mr2
0.016 s
Statistics calculation: 100%
HistogramTransformation: Processing view: MST_thumbnail
Writing swap files...
<* failed *>
*** Error [000]: C:/PCL/src/scripts/masked-stretch.js, line 321: <p>Insufficient disk space to write swap file:</p><p>G:/Temporal/Pixi/~PI32~DUYDYB8T4PPQ~MST_thumbnail.swp</p><p>720064 bytes must be written; only 0 bytes are available on the target device.</p>
En el disco hay mas de 25 Gb de espacio disponible.
He vuelto a instalar la versión 1.3 y el script ha funcionado utilizando el mencionado disco.
He vuelto a instalar la 1.4 y me ha vuelto a dar el mismo error.
Por cierto la consola de procesado queda cortada a la mitad de la última linea y no aparece el botón que permite abortar el procesado del script tal como se puede hacer en la 1.3.
Todo ello ocurre bajo Windows XP Home edition.
Saludos.
Manolo L.
Editado: El script funciona si utilizo el directorio por defecto que es el temporal del Windows en el dico C.
Saludos.
Manolo L.
Offline avastro
« Reply #1 on: 2008 December 09 01:28:08 »
Hola,
Por mi lado tambien puse en funcionaniento el swap disk, me salio un mensagen parecido, pero si pones el swap disK a la raiz del disco (como F: ) por exemplo, me funciona muy bien.
Es asombroso la velocidad a la cual ahorra funciona el procesamiento de PI.
Es un paso adelante mayor, gracias al PTteam.
Antoine
Antoine
Lentin Observatory
« Reply #2 on: 2008 December 09 02:08:21 »
Buenos días
Sí, efectivamente la solución es especificar el directorio raíz de la unidad externa en Preferences > Directories and Network > Swap Storage Directories.
Este problema sólo ocurre en la versión para Windows. Antes de generar un archivo de intercambio, PI trata de asegurarse de que hay suficiente espacio en el dispositivo de destino, como medida preventiva para evitar problemas mayores. Parece que Windows no informa correctamente sobre el espacio disponible cuando se especifica un directorio de una unidad externa.
Lo solucionaré en la próxima versión, muchas gracias por detectar este problema.
Ah, y gracias por el cumplido Antoine. Realmente la mejora en las prestaciones es enorme cuando se usan discos en paralelo, sobre todo si son tres o cuatro discos rápidos, por ejemplo SAS (Serial Attached SCSI). Se puede trabajar con imágenes muy grandes casi como si todo estuviera ocurriendo en memoria RAM :)
Una cosa sólo para que la penséis. Al seleccionar un disco USB externo, es posible que estéis obteniendo peores prestaciones que las que tendríais con un único archivo swap en el disco duro. Esto es porque los discos USB son relativamente muy lentos en comparación con un disco interno.
PixInsight os informará de la velocidad de transferencia que estáis obteniendo. Podéis ver algunas estadísticas en la consola, pero también podéis is al View Explorer y fijaros en los datos de "Swap transfer rate". Tras varias operaciones de undo/redo, los números que se muestran son el promedio de megabytes transferidos por segundo.
Offline avastro
« Reply #3 on: 2008 December 09 05:31:42 »
Hola Manolo y Juan,
Trabajo tambien con un disco de 120Gb connectado con USB, com una imagen de 6.2 MB haciendo un HDRW el swap de hace a: read: 179.39 | write: 29.39 como lo indica view explorer.
Para mi uso esto es fenomenal. PI trabaja ahorra como un rayo.
Aprovecho para informar que cuando abro PI y que por la primera vez voy a Open demora casi un minuto para ir a los ficheros, esto no es una novedad y ocurre desde varias versiones.
PC con Windows XP 1Gb ram.
Saludos
Antoine
Antoine
Lentin Observatory
Offline ManoloL
« Reply #4 on: 2008 December 10 00:11:16 »
Hola:
Efectivamente se confirma también que en mi equipo el problema no ocurre cuando se utiliza el directorio raiz del disco USB.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
Offline Borja
« Reply #5 on: 2008 December 30 15:00:41 »
Hola.
Tengo un problema con la configuración del disco de swap.
El tema es que antes de saber que no funciona con subdirectorios de unidades distintas a la de instalación configuré 2 discos de swap, cada uno en una unidad de disco diferente.
El tema es que ahora no consigo eliminar el segundo. Voy a "global preferences", "Directories and etwork", hago "remove" sobre el segundo y "Apply global" pero en cuanto reinicio el programa el segundo directorio de swap vuelve a aparecer.
Ni desinstalando el PI y volviéndolo a instalar se resetea esta opción. El segundo directorio parece que no se borra en el archivo de configuración.
¿ Cómo lo puedo desactivar ?
Saludos.
     Francisco
Offline David Serrano
« Reply #6 on: 2008 December 30 16:03:05 »
Quote from: "Borja"
Hombre, en principio editando el archivo de configuración a manopla. Si tienes dudas mejor déjalo, pero es bastante sencillo. Yo en el mío veo una línea tal que:
Global\Preferences\ImageWindow\SwapDirectory001=/blah/blah
lo cual me hace pensar que tú tendrás 001 y 002. Basta con borrar la 002 (ojo, con PixInsight sin estar en ejecución) y así a primera vista debería funcionar. No es más que una adivinación rápida eh? :P
 David Serrano
Offline Borja
« Reply #7 on: 2009 January 01 15:10:23 »
Finalmente me he desinstalado la versión 1.4
Gracias de todas formas.
Un saludo.
« Reply #8 on: 2009 January 02 00:34:09 »
Hola Borja
Hay una forma muy sencilla para inicializar el archivo de configuración: mantén la tecla Ctrl pulsada mientras ejecutas PI. Esto hará que la aplicación arranque en un modo especial que te permite borrar la configuración completamente. La próxima vez que ejecutes PI generará un nuevo nuevo archivo de configuración con todas las opciones por defecto.
Espero que esto ayude. Otra posibilidad es editar o eliminar el archivo de configuración manualmente, pero si haces lo que te he explicado no debería ser necesario.
Un saludo
Offline Borja
« Reply #9 on: 2009 January 03 08:08:06 »
OK, ya lo he reseteado tal y como indicas.
Gracias.
