Author Topic: problemas  (Read 5072 times)
Offline GABRI 9555
    • http://www.pbase.com/gabriel_medina_9555/universe_in_narrowband
problemas
« on: 2008 September 09 05:52:40 »
hola , pues llevo toda esta semana trabajando con el programa y me a pasado algo curioso y es que cuando inicio el programa , al lado de la version en la parte superior izquierda de la ventana me aparece entre parentesis el numero 4 , ayer era el numero 3 , lo que me molesta es que todo los archivos recientes , ubicacion de iconos y procesos desaparecen y mi configuracion desaparece , que puede estar pasando ,pongo una captura de pantalla.
http://img129.imageshack.us/my.php?image=screenshot002qj4.jpg
saludos / regard
Offline C. Sonnenstein
problemas
« Reply #1 on: 2008 September 09 07:19:21 »
Hola Gabri:
Esto solo debería suceder si se cierra inadecuadamente una instancia de PixInsight. El número en paréntesis te indica que hay cuatro instancias abiertas.
Necesitas hacer lo siguiente:
Desde el menú Inicio selecciona Ejecutar..., en esa ventana escribe regedit y dale a Aceptar. Esta acción abrirá el Editor de Registro. En el árbol de la izquierda despliega HKEY_CURRENT_USER y busca la carpeta Software. Bajo esta carpeta encontrarás la de Pleiades Astrophoto que contiene PixInsight. Al abrir ésta verás otras tantas carpetas como instancias tienes abiertas "000", "001", "002"...
Ahora selecciona una instancia cualquiera ("000" por ejemplo) y haz doble click en la palabra "Active" del panel derecho del Editor de Registro. Luego reemplazas la palabra "true" por "false". De esta forma la instancia quedará desactivada. Debes hacer lo mismo con todas las instancias que tengas. Luego cierras el Editor de Registro y eso es todo.
Espero que se solucione.
Carlos Sonnenstein
Offline GABRI 9555
problemas
« Reply #2 on: 2008 September 09 15:34:38 »
muchas gracias Carlos , ya esta solucionado pero lo que me extraña es que no he tenido problemas con el programa siempre se cierra correctamente , con esta ultima version no he tenido problemas .
saludos / regard
problemas
« Reply #3 on: 2008 September 10 08:13:57 »
Quote from: "GABRI 9555"
Pues sí, esto es lo que nos tiene a todos despistados  :(
Carlos Sonnenstein
Offline GABRI 9555
problemas
« Reply #4 on: 2008 September 10 10:31:37 »
lo unico que he notado es que cuando he seleccionado una mascara de luminancia el programa pasa todas las imagenes en pantalla y despues a ocurrido este problema al volver a abrir el programa , por suerte esto lo a hecho esporadicamente , podria ser por estar trabajando con window vista ?? porque en el portatil que tengo xp no me ha pasado y casi que trabajo mas en el portatil que en el de sobremesa.
saludos / regard
Offline edif300
    • http://www.astrosurf.com/ilizaso
problemas
« Reply #5 on: 2008 September 11 07:25:07 »
Hola,
A mi también me pasó esto, lo que pasa es que yo cerraba el PI antes de que terminara de cargar todos los módulos. Tenía dos accesos directos juntos a los que acuadía a menudo y me equivocaba...
http://pixinsight.com/forum/viewtopic.php?t=801
Será alguna pijada... no creo que sea un problema grabe.  El pobre Juan estará hasta el moño de nosotros  :)
1saludo
Astroargazkigintza
