Author Topic: ATrousWaveletTransform  (Read 17092 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
« on: 2008 September 05 00:05:01 »
Hola Juan,
No se si lo que voy a pedir es una tontería, pero es algo engorroso repetir tantos datos.
Primero preguntar si se puede hacer y yo no se como: Siguiendo el tutorial de Carlos sobre M45, para generar la mascar de estrellas, sobre siete capas se escribe el mismo Bias 0.200, ¿se puede hacer de una sola entrada?
Si no se puede, esta era mi sugerencia: tener la posibilidad de repetir automáticamente una misma entrada.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline C. Sonnenstein
« Reply #1 on: 2008 September 05 13:28:55 »
Quizás no tenga mucho sentido implementar esto, porque depende mucho del tipo de imagen.
En el ejemplo con M45 quise construir una máscara incluyendo desde las estrellas más pequeñas y débiles (escala de dos píxeles) hasta las más grandes y brillantes (escala de 128 píxeles), incrementando de forma lineal el contraste en cada una de las capas. Esto es porque la idea era aplicar el filtro de erosión dentro del mayor número de escalas posibles, ya que de otra forma corriamos el riesgo de que las estrellas más pequeñas se confundiesen con las que originalmente ocupan escalas dimensionales más grandes.
En otra situación quizás habría sido suficiente con usar dos o tres capas solamente para contruir una máscara. Todo depende del tipo de imagen que estamos procesando. Por ejemplo en una imagen de campo muy amplio las estrellas más brillantes rara vez ocupan escalas de más de 32 píxeles, por lo que en ese caso es necesario aislar un número menor de capas de wavelets. Todo depende de lo que busquemos conseguir. Quizás solo nos interesa aislar las estrellas más brillantes, o a lo mejor las más débiles... tal vez dar otro contraste a otras capas... En este sentido, la flexibilidad que ofrece ATrousWaveletTransform no tiene límites.
Carlos Sonnenstein
