Author Topic: Bug in Exponential Transform  (Read 4398 times)
Offline Andres.Pozo
« on: 2008 August 27 01:04:28 »
I think that there is a small bug in the Exponential Transform. It seems that when the "order" parameter is an integer number the result image is brighter than when the order has some decimals. The attached animation shows this effect. When order is 3.0 the image is brighter than when its is 2.9 (ok) but it is also brighter than when it is 3.1 (error?)
Hola,
creo que hay un pequeño error en la transformación exponencial. Parece que cuando el parámetro "order" es un valor entero la imagen resultante es más brillante que cuando el parámetro tiene decimales. La animación adjunta muestra este efecto. Cuando "order" es 3.0 la imagen es más brillante que cuando es 2.9 (correcto) pero también es más brillante que cuando es 3.1 (¿error?)
Offline C. Sonnenstein
« Reply #1 on: 2008 August 27 07:41:47 »
Pues lo he reproducido y parece un bug en toda regla... También sucede lo mismo con SMI. El efecto tiene mayor intensidad cuanto más alto es el valor entero...
Gracias por el aviso.
Carlos Sonnenstein
« Reply #2 on: 2008 August 27 13:07:23 »
Yes, you've found a bug. Thank you for the hunting work! ;)
The workaround is: use a real order value (2.9 or 3.1 instead of 3.0) while this isn't fixed.
This will be fixed in the next version.
Sí, has encontrado un bug. ¡Gracias por la cacería! ;)
El remedio es: utilizar un valor de orden real (2.9 o 3.1 en vez de 3.0) mientras esto no esté resuelto.
Esto quedará corregido en la próxima versión.
