Author Topic: Dudas de combinacion  (Read 18253 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
« on: 2008 August 21 11:07:31 »
Hola,
Estoy comenzando con los filtros de banda estrecha (Ha, OIII, SII), y mis dudas son: si quiero combinar para crear el falso color, ¿esto lo debo de hacer antes de aplicar los histogramas y demás procesos o por el contrario no importa si lo hago después de realizar los procesos de cada sesión?
Perdonad mi ignorancia y gracias por la ayuda que podáis prestarme. El PixIn hace verdaderas maravillas salvo instruir a los borricos como yo.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline OriolLehmkuhl
    • http://www.astrosurf.com/brego-sky
« Reply #1 on: 2008 August 21 12:34:01 »
Hola Pep,
Nosotros lo que hacemos es combinar los canales antes de hacer  cualquier transformación no lineal. Normalmente utilizamos PixelMath para generar la combinacion, ya que asi podemos montar la paleta de falso color de una manera mas comoda, es decir por ejemplo poner el Halpha en el naranja o el [OIII] en el cyan, etc... tambien puedes usar el LRGBCombinantion directamente si lo que quieres es obtener una paleta tipo Hubble (es mas directo). Bueno esperamos que te sirva de ayuda :wink:
Un saludo,
Oriol&Ivette
Offline Pep
« Reply #2 on: 2008 August 21 13:32:08 »
Hola Oriol&Ivette,
Toda la ayuda es bien recibido, gracias por vuestra respuesta. Como he comentado yo no tengo ni idea.
Ahora, una vez realizada la combinación obtenemos una imagen LRGB, que supongo que ya se procesará como si fuese una imagen normal de color, extrayendo canales y demás.
¿Supongo bien o no?
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
« Reply #3 on: 2008 August 21 14:06:22 »
Quote from: "Pep"
¿Supongo bien o no?
Pues si, nosotros lo que normalmente hacemos es trabajar la luminancia por un lado y la crominacia (la combinacion de colores que hayas hecho) a parte.
Un saludo
Oriol&Ivette
Offline Pep
« Reply #4 on: 2008 September 08 10:49:39 »
Hola,
Espero que veáis esta consulta, voy a realizar una combinación de Ha + OIII + SII. La duda viene que el HA esta en Bin 1x1 y las otras en 2x2, como lo primero que se supone tengo que hacer es registrarlas, el proceso que he seguido es tomar como imagen 1 la Ha y como la 2 OIII(SII).
Cuando marco una estrella, me he dado cuenta estirando el marco de la imagen OIII (SII) que la marca estaba por ahí, yo la he arrastrado sobre la estrella y así hasta la tercera, a partir de la misma las marcas caen justas en las selecciones.
¿Es así como se debe de hacer, o por lo contrario se debe de registrar de otra forma los BIN 1x1 con los 2x2?
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
