Author Topic: Como funcionan las transparencias.  (Read 4451 times)
Offline Ignacio.R.
« on: 2008 July 22 11:01:23 »
Pues estoy liado con mascaras y probando alguna cosa de herramientas nuevas y me gustaria saber como va esto para poder comparar dos imagenes con pequeñas diferencias. La verdad es que le he estado dando a todo y no daba señales de funcionar.
Saludos y gracias.
« Reply #1 on: 2008 July 22 12:17:15 »
Hola Ignacio
La transparencia de una imagen viene definida por su canal alfa. Un canal alfa es un canal en exceso de los canales nominales de la imagen; por ejemplo, un segundo canal en una imagen en escala de grises, o un cuarto canal en una imagen RGB. Aunque una imagen puede tener un número ilimitado de canales alfa en PixInsight, únicamente el primer canal alfa, llamado canal alfa activo, es el que define la transparencia.
Un píxel es transparente si su componente en el canal alfa activo es cero. Un píxel es opaco si su componente en el canal alfa es uno. Los valores intermedios de alfa definen diferentes grados de opacidad. Como ves, el funcionamiento es muy similar al de las máscaras normales, sólo que aquí en vez de filtrar un proceso aplicado a la imagen, lo que se "filtra" es la imagen misma.
La transparencia es útil para combinar imágenes con otros elementos (otras imágenes y texto, por ejemplo) en aplicaciones de diseño gráfico o autoedición. Los formatos de archivo que soportan transparencia son PNG y TIFF. PNG es el formato a utilizar para imágenes que se van a visualizar en la web. TIFF debe ser utilizado para aplicaciones de diseño y composición de páginas.
En el ejemplo siguiente tenemos una imagen de un árbol proyectado sobre el cielo azul. Es bastante fácil extraer el canal azul de la imagen y retocarlo mediante histogramas y el CloneStamp para producir un canal alfa que hará que el cielo sea transparente:
http://forum-images.pixinsight.com/legacy/transparency/01.jpg
Mediante el proceso CreateAlphaChannels podemos hacer que este canal azul modificado sea el canal alfa de la imagen, con el siguiente resultado:
http://forum-images.pixinsight.com/legacy/transparency/02.jpg
Como ves, la transparencia de los píxeles se muestra de una forma convencional (un patrón de cuadrados grises), algo que es también habitual en muchas otras aplicaciones.
Se puede controlar la visibilidad de las transparencias pulsando F10. También hay varias opciones para representar la transparencia: convencional (patrón de cuadrados) Ctrl+F10, transparencia sobre fondo blanco Shift+F10, sobre fondo negro Alt+F10. Todas estas opciones están disponibles también desde el menú principal, Image > Transparency. Podemos también personalizar los colores del fondo de transparencia mediante Edit > Global Preferences.
Finalmente, las interfaces de CurvesTransform e HistogramTransform nos permiten actuar directamente sobre el canal alfa de la imagen. También podemos ver los cambios sobre la transparencia en la previsualización en tiempo real.
Offline Ignacio.R.
« Reply #2 on: 2008 July 22 20:02:40 »
Gracias!!! La verdad es que la explicacion es muy buena. Mañana hare alguna prueba.
Saludos
