Author Topic: casillas de muestreo de DBE  (Read 4696 times)
Offline javier_laina
    • http://www.javierlaina.es/indexeng.html
« on: 2008 July 09 02:48:11 »
Hola a todos
Al aplicar el proceso DBE a una imagen para neutralizar el fondo, puedo indicar el tamaño y el número de casillas de muestreo pero, muchas veces, el algoritmo automático de determinación de estructuras me deja demasiados "huecos" en la imagen que tengo que rellenar marcando manualmente casillas.
¿Hay alguna forma de desactivar ese algoritmo para que toda la imagen se cubra con una matriz uniforme de casillas de muestreo?
Offline C. Sonnenstein
« Reply #1 on: 2008 July 09 09:43:25 »
Estrictamente no, pero sí que puedes a menudo forzar a que el dispositivo coloque las muestras donde a tí te interesa, sin que por ello tengas que añadirlas manualmente.
Para ello existen dos parámetros clave: Tolerance en el apartado Model Parameters de la interfaz de DBE y Minimum sample weight, que se encuentra en el apartado Sample Generation.
El primero dice a DBE como debe interpretar la dispersión de valores del fondo del cielo. Si el valor es muy pequeño, el algoritmo será demasiado exigente para incluir píxeles como fondo. En cambio, si el valor es muy alto sucederá lo contrario: permitirá incluir demasiados píxeles al dispositivo de modelización.
El parámetro Minimum sample weight en cambio controla el peso estadístico mínimo que debe tener una muestra para que no sea rechazada. Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, menor número de muestras se colocarán sobre la imagen.
Sin embargo, el funcionamiento conjunto de estos dos parámetros puede variar el comportamiento del dispositivo de modelización. Echa un vistazo al siguiente video:
http://datastore.pleiades-astrophoto.com/csonnenstein/videotutorial/dbe_pixelmath.rar
En primer lugar se inicia una sesión de DBE con los parámetros por defecto y se ajusta el tamaño y número de muestras por línea deseado. A continuación se disminuye el valor del parámetro Minimum sample weight para que el dispositivo incluya un mayor número de muestras a lo largo de la imagen, especialmente sobre las esquinas, que es donde los valores del fondo son más pequeños por efecto del viñeteo. Y por último, también se modifica el parámetro Tolerance con un valor ligeramente más bajo para evitar que algunas muestras queden situadas sobre zonas con nebulosidad, las cuales tienen generalmente valores por encima del fondo del cielo.
Por último en el video son modificados también otros parámetros del apartado Model Image como son Downsample y Sample format que solo pretenden acelerar el proceso de creación del pseudo-flat o modelo de fondo que será más tarde restado en PixelMath.
Carlos Sonnenstein
« Reply #2 on: 2008 July 10 01:50:38 »
Muchas gracias por tu respuesta Carlos.
Estuve toqueteando con Minimum sample weight pero, incluso dejándolo a cero, quedaban muchas zonas con gradientes que el algoritmo interpretaba como objetos nebulares, con lo que tenía que introducir manualmente las muestras.  Al tener el observatorio en zona urbana es un problema que tengo en todas las imágenes excepto, lógicamente, las realizadas a través de filtros de banda estrecha.
Si no supusiera demasiados cambios, podría ser una opción a incluir en futuras versiones de PI  :wink:
« Reply #3 on: 2008 July 10 07:59:40 »
Entonces deberás aumentar el valor de Tolerance para permitir que DBE introduzca muestras en las zonas más brillantes ;)
Si esto no te funciona podrías probar con ABE...
Carlos Sonnenstein
