Qué tanto por % se superposición se necesita para que las "pegue" adecuadamente?
El area suficiente para que no se pierda el campo de cada cuadro adyacente.
Supongamos un mosaico de cuatro cuadros donde a cada uno se asignan los identificadores A, B, C y D:
El primer paso es aumentar el 'canvas' con pixeles negros a cada imagen desde
Process>Geometry>Crop:
De esta manera obtenemos un cuadro de mayores dimensiones donde se superpondrán los demás.
A continuación registramos los cuadros B, C y D con respecto A utilizando la herramienta
DynamicAlignment:
Obviamente al seleccionar la primera estrella de alineación
DynamicAlignment no encuentra el objeto en el cuadro adyacente, ya que en dichas coordenadas no existe en estos momentos ninguna información (píxeles negros). Por lo tanto en este caso es necesario mover manualmente la caja hasta hacer coincidir la primera estrella de referencia.
Si entre cada cuadro el campo fotografiado no ha rotado apenas,
DynamicAlignment encontrará automáticamente la segunda estrella de alineación:
Es aconsejable utilizar al menos tres o cuatro estrellas de alineación para registrar cada cuadro con respecto al de referencia (en este caso el cuadro identificado como A):
Acabado este proceso ya disponemos el cuadro B registrado:
Una vez registrados los cuadros B, C y D con respecto A, solo hay que combinarlos en
PixelMath. Sin embargo aquí una suma promedio no funcionará, tal y como puede verse a continuación:
Como se puede apreciar arriba, solo las regiones que han quedado superpuestas en los cuatro cuadros tienen suficiente señal para formar un mosaico. Por lo tanto será necesario combinar los cuadros registrados utilizando el método
máximo.
Esta sería la expresión en
PixelMath:
Max (A, B_registered, C_registered, D_registered)
Señalar que reescalar la operación en
PixelMath no afecta aquí al resultado.
Para finalizar solo queda ahora recortar los pixeles negros alrededor del mosaico desde
Process>Geometry>DynamicCrop:
Un saludo.
