Author Topic: PROBLEMAS PARA APILAR  (Read 4470 times)
Offline NESTOR
« on: 2014 May 12 10:09:30 »
Hola:
Nunca he apilado con el pix. Estoy intentándolo y algo estoy haciendo mal pues no hay forma. Son 24 tomas con ccd color. Utilizo Batch  preprocessing en el menú Scripts y como no incluyo tomas de calibración pues cuando lanzo el proceso me da error. No se puede apilar sin tomas dark, flatas y bias?
saludos.
Néstor
Offline Andres.Pozo
Re: PROBLEMAS PARA APILAR
« Reply #1 on: 2014 May 12 10:13:33 »
Si no necesitas calibrar las imágenes es mejor que utilices directamente StarAlignment para alinear las imágenes e ImageIntegration para apilarlas.
Offline NESTOR
« Reply #2 on: 2014 May 12 10:22:46 »
ok. entiendo.
En el caso de que lleven calibración entonces si conviene usar el script verdad?
Otra cosa por que cuando apilo con DSS sin debayerizar y debayerizo con pix me salen unas franjas coloreadas muy feas. En cambio si debayerizo con pix una toma fit sin apilar el debayerizado me sale perfecto.
saludos.
« Reply #3 on: 2014 May 12 10:33:49 »
El debayerizado siempre se debe hacer antes de alinear e integrar. En otro caso, siempre tendrás resultaneos erróneos.
La única excepción es cuando se trabaja con imágenes de calibración (integración de bias, darks y flats) los que nunca se deben debayerizar, y se aplican sobre imágenes light que sean raw, tampoco debayerizadas.
Offline NESTOR
« Reply #4 on: 2014 May 12 10:36:21 »
OK. entendido. El problema es
Offline NESTOR
« Reply #5 on: 2014 May 12 10:38:37 »
había leído que para que el apilado fuera de mayor calidad nunca se debía debayerizar antes. veo que esa información es errónea y de ahí los resultados obtenidos.
Muchas gracias a todos por la rapidez.
Intentare apilar como me indican y a ver si no tengo problemas. Se podría decir que apilando con pix se obtendrán mejores resultados que con DSS?
« Reply #6 on: 2014 May 12 10:42:19 »
Con PI tienes mucho más control, y algoritmos más robustos. Si te das el tiempo para conocerlos/aprenderlos, seguro que sí tendras resultados mejores. PI no está diseñado para ser una caja negra, donde uno mete las imágenes y mágicamente te tira los resultados. Para nosotros es importante que el usuario aprenda qué es lo que sucede con sus imágenes, y qué es lo que hacen los algoritmos, para que pueda tomar las mejores decisiones de acuerdo a su criterio. Las herramientas están ahí para que hagas lo que quieras, y por ello tratamos que sean lo más poderosas y versátiles que podamos.
Offline NESTOR
« Reply #7 on: 2014 May 12 10:49:23 »
para debayerizar las 24 tomas fit existe alguna forma para hacerlo a las 24 de golpe?
« Reply #8 on: 2014 May 12 11:54:45 »
Puedes usar el script BatchDebayer. Mira en el menu.
Offline Enzo De Bernardini
  • Resistance is futile.
    • Astronomí­a Sur
« Reply #9 on: 2014 May 12 19:10:09 »
Offline NESTOR
« Reply #10 on: 2014 May 13 11:38:26 »
Ok. gracias a todos por la ayuda.
saludos.
nestor
