Author Topic: Algunas sugerencias  (Read 7270 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
Algunas sugerencias
« on: 2008 May 02 13:25:57 »
Hola,
Trabajando con el programa veo que:
-Sería posible que al usar DBE y una vez colocados los punto se pudiera hacer una selección con el ratón para borrar un grupo de ellas, para evitar el ir pinchando una a una.
-Yo trabajo con dos monitores, al igual no es posible, pero las herramientas de proceso no se podrían sacar al segundo monitor y dejar uno solo para la imagen.
-Cada vez que reinstalo pierdo Scrips, sobre todo el Insertar texto, el que modifiqué.
Saludos y ánimos, porque funcionar en general es una maravilla.
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Algunas sugerencias
« Reply #1 on: 2008 May 03 15:54:40 »
Hola Pep
Sí, claro :) Esto está en la "to-do-list" desde hace tiempo. Espero que esté implementado en un par de versiones más.
Haz lo siguiente:
1. Selecciona Edit > Global Preferences
2. En Preferences, desactiva la opción "Maximize at startup". Si no lo haces, cada vez que arranques PI la ventana de la aplicación principal se maximizará.
3. Selecciona una de estas dos opciones:
View > Full Screen
View > Full Desktop
Personalmente, prefiero la segunda opción para trabajar con dos o más monitores. En modo "full desktop", PixInsight redimensiona la ventana principal de la aplicación para ocupar todos los monitores disponibles, pero no se maximiza. De esta forma, puedes cambiar ligeramente el tamaño de la ventana para despejar un trozo del segundo monitor y así tener parte del escritorio accesible.
En modo "full screen", PixInsight ocupará todos los monitores disponibles y no mostrará marco de ventana. Además, ocupará todo el espacio, incluyendo la barra de tareas. Este modo es ideal para trabajar utilizando al máximo las pantallas. Con dos monitores de 24 pulgadas es una pasada ;)
Cuando PixInsight trabaja en uno de los modos "full", el límite de maximización se sitúa por defecto en el centro del espacio disponible (justo entre los dos monitores). De esta forma puedes maximizar la imagen y tener todo el monitor secundario disponible para herramientas e iconos.
Cada vez que ejecutes PixInsight, el tamaño de la ventana principal se restaurará. Sin embargo, cuando cambies de versión, se reinicializarán todas las preferencias por defecto. Para evitar esto y no perder tus preferencias, ten la precaución de guardar un icono con una instancia de Preferences en un archivo .psm, que podrás cargar después muy fácilmente. Para generar el icono, ya sabes: en Preferences, clic en el triangulito azul y arrastrar sobre el espacio de trabajo.
No tiene por qué ocurrir. Fíjate que cuando cambias de versión aparece un diálogo donde se te proponen varias opciones para resetear la plataforma. Una de ellas dice algo así como "Reset default set of scripts" o algo así (no tengo el código fuente delante ahora). Si desactivas esta opción no perderás los scripts que tengas seleccionados.
En cualquier caso, sí es cierto que habría que mejorar este sistema para hacerlo más flexible. Por ejemplo, poder tener la opción de conservar los scripts actuales y añadir los que puedan venir con una nueva versión. Lo tendré en cuenta.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que ánimos me hacen falta bastantes, porque esto es *muy* duro, mucho más de lo que parecía, y no es habitual leer cosas agradables. De veras que se agradece este comentario.
Un abrazo.
Offline David Serrano
Algunas sugerencias
« Reply #2 on: 2008 May 07 13:05:39 »
Quote from: "Juan Conejero"
O un sistema de checksums. La versión N de pixi podría incluir los checksums de cada uno de los scripts que iban en la versión N-1. Si los que existen en el disco tienen el mismo checksum, se pisotean sin más. En otro caso, se puede guardar una copia del existente y/o preguntar al usuario.
...lo cual es típico en actualizaciones del sistema (al menos en linux): "Oiga, usted ha editado tal archivo de configuración, ¿qué hacemos?".
Otra solución es recomendar que los usuarios guarden sus versiones editadas de los scripts con otro nombre y/o en otro sitio, bajo pena de perder los cambios si no lo hacen :P.
 David Serrano
Algunas sugerencias
« Reply #3 on: 2008 May 07 13:39:57 »
Pues yo creo que el sistema de actualización debería ser más "específico". Tener que bajar e instalar solamente los archivos modificados, en vez de todas las carpetas completas. Claro que así se necesitaría de algo como se hace en linux para manejar las actualizaciones.
