Author Topic: Fixed: PixInsight not opening Autosave.tif file generated by DSS  (Read 5368 times)
{texto en Español abajo}
The TIFF support module included with version 1.0.58.376 of the core PixInsight application for Windows has an issue that prevents Autosave.tif files generated by DeepSkyStacker (32-bit floating point TIFF files with ZIP compression) from being loaded correctly. These files are always loaded as completely black images.
This problem affects Windows versions exclusively; Linux versions doesn't require any update.
Here are the fixed TIFF and FITS modules for Windows:
http://pixinsight.com/export/bugfix-win32-20080326001.zip
As a preventive measure, the FITS module has also been updated since it shares some common code with the TIFF module.
To update your installation, do the following:
1. Exit any instances of the core PixInsight application, if you are running some.
2. Decompress the above zip archive. This will generate two files, namely:
TIFF-pm32.dll
FITS-pm32.dll
3. Copy both files to the bin folder where you have PixInsight installed. If you didn't changed it during installation, by default this folder is:
C:\PCL\bin
4. Run PixInsight. Now the updated modules will be loaded automatically.
El módulo de soporte de format TIFF incluido en la versión 1.0.58.376 de la aplicación principal de PixInsight para Windows tiene un problema que impide que los archivos Autosave.tif generados por DSS se cargen correctamente. Estos archivos siempre se cargan como imágenes completamente negras.
Este problema afecta a las versiones para Windows exclusivamente; las versiones para Linux no requieren ninguna actualización.
Aquí están los módulos TIFF y FITS para Windows actualizados:
Como medida preventiva, el módulo FITS también ha sido actualizado ya que comparte una parte del código con el módulo TIFF.
Para actualizar su instalación, haga lo siguiente:
1. Termine la ejecución de cualquier instancia de la aplicación principal de PixInsight, si tiene alguna ejecutándose.
2. Descomprima el archivo zip indicado arriba. Esto generará los dos archivos siguientes:
TIFF-pm32.dll
FITS-pm32.dll
3. Copie ambos archivos a la carpeta bin donde tiene instalado PixInsight. Si no la cambió durante la instalación, esta carpeta es por defecto:
C:\PCL\bin
4. Ejecute PixInsight. Ahora los módulos actualizados se cargarán automáticamente.
Offline ManoloL
« Reply #1 on: 2008 March 26 13:21:04 »
Hola Juan:
Pues efectivamente el problema ocurre en el Autosave, pero sin embargo se abre bien si uno ha guardado, con guardar como, la imagen en Tif dandole otro nombre. Se ve que las imágenes no son iguales pues la obtenida con guardar como tiene un mayor peso.
No obstante mi nota es porque he sustituido los archivos por los nuevos y el problema subsiste. Los archivos autosave siguen dando una imagen negra.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
« Reply #2 on: 2008 March 26 13:45:13 »
Hola Manolo
Sí, efectivamente eso le está pasando a otros usuarios también. Sin embargo, en todos los equipos con Windows en los que he probado funciona perfectamente con los módulos nuevos.
Vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Por favor, instala este otro módulo TIFF a ver si funciona:
http://pixinsight.com/export/bugfix-win32-20080326003.zip
¡Dedos cruzados!
Un saludo
Offline ManoloL
« Reply #3 on: 2008 March 26 14:37:22 »
Hola de nuevo Juan:
Con este último archivo si se ha abierto dando una imagen visible el autosave.tif generado por el DSS.
Gracias por tan rápida actuación.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
« Reply #4 on: 2008 March 26 14:40:54 »
Me alegra saberlo Manolo
It's just my work, man :)
Mañana os cuento el por qué de este problema - vais a alucinar (pequeño anticipo: la cosa va de la "calidad" de los productos de Microsoft).
Buenas noches, y buena suerte  :lol:
