Author Topic: Seleccion de cajitas DBE  (Read 18637 times)
Offline wito
« on: 2008 February 25 10:20:18 »
Hola,
Estaba intentando sacar unos gradientes de fondo con el DBE y se me ha ocurrido una cosa que no he sido capaz de encontrar. Muchas veces cuando creas muestras automaticamente algunas se depositan en parte del objeto que queremos tratar, las cuales hay que ir retirando.
Lo que no he encontrado es alguna herramienta para seleccionar una cuantas cajitas, seria tan sencillo como apretar el raton y arrastrar el area que se quisiera seleccionar y despues darle a suprimir, vamos como se puede hacer con los iconos de windows. Dejo el ejemplo que me he encontrado y por si no se entiende con palabras, una captura de la tipica seleccion de iconos que se hace con windows.
Offline C. Sonnenstein
« Reply #1 on: 2008 February 25 13:30:15 »
Hola Wito:
Es buena idea lo que planteas, gracias por la sugerencia. De todas formas, cuando generas automáticamente las muestras es normal que en algunas situaciones el algoritmo incluya cajas sobre objetos brillantes, los cuales por supuesto no contribuyen al proceso de modelización del fondo del cielo. Si sucede esto puedes intentar bajar el valor de Tolerance y recalcular de nuevo la posición de las muestras con el botón Generate. Al contrario, si sucede que el algoritmo no incluye muestras sobre zonas muy oscuras, prueba aumentar el valor de Shadows relaxation. Esto debería ser suficiente para la mayoría de casos.
Un saludo.
Carlos Sonnenstein
