Hola Francisco
Si no tienes ningun espacio de cielo de fondo, pues me temo que no podras utilizar DBE. En el caso del cometa, lo mas probable es que puedas poner algunas muestras alrededor, pero es probable que sea insuficiente para obtener un modelo adecuado. En esos casos, lo unico que queda es asegurarse de tomar buenos flats. En el caso de gradientes del cielo por contaminacion luminica, podrias tratar con un gradiente sintetico lineal, que en muchos casos es una buena aproximacion.
Para distinguir entre informacion valida y la que no, debes recurrir a la ScreenTransferFunction. Usa una funcion muy agresiva, para ver con claridad las fluctuaciones del fondo. Luego, aplica el modelo generado por DBE en un primer intento. Evalua que tal funciono, y si es necesario, haz correcciones en la instancia para mejorarlo. Asi, estableces un sistema iterativo, donde te acercas al resultado optimo por prueba y error. Es lento y tedioso, pero es la unica forma en casos tan complicados.
En el caso de nebulosas, podrias utilizar algunas nebulosas oscuras como representacion del fondo, aunque no es lo ideal. Tambien sirve el mirar otras fotografias de dicha zona, para buscar lugares que efectivamente no contengan nebulosidades.
En cuanto a la neutralizacion del fondo... pues si no tienes fondo, no te preocupes
Ahora mas en serio, puedes poner previews sobre las zonas del cielo de fondo, no importando el tamagno. Luego, ajusta el balance de tonos medios en los histogramas, verificando la prediccion, para que los picos esten aproximadamente en el mismo lugar.
Si no tienes lugares asi, pues simplemente tendras que confiar en el balance de colores que hagas, o si no, lo ajustas a ojo con las curvas y el histograma.
