Author Topic: Nuevo error de la API  (Read 6093 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
« on: 2007 December 02 09:05:55 »
Con el programa Startrail, he generado una imagen TIF.
Cuando la abro con PI Standard, no hay problema, pero cuando intento cualquier herramienta, vuelvo a tener el mismo problema es decir Error:
[API Error]
GetStatistics{}: Low-level API function error
No tengo ni idea a que puede se debido, pero si hay solución se acabo el problema.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
« Reply #1 on: 2007 December 02 15:55:34 »
Hola Pep
¿Te refieres a StarTrail de Pawn Software, para OS X?
Es muy extraño que la API de PixInsight te dé ese error, sobre todo si la imagen es TIFF. ¿Podría ver uno de esos archivos TIFF?
Gracias.
Offline Pep
« Reply #2 on: 2007 December 03 05:55:14 »
Hola Juan,
El Startrail es el de: http://www.startrails.de/html/software.html
Y esta no es la primera vez que me ocurre.
Yo puedo mandarte la imagen TIF si tu me dices donde y como ya que pesa un poco.
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
« Reply #3 on: 2007 December 10 12:41:34 »
Hola Juan,
He vuelto ha hacer otra sesión startrail, y me sigue dando el mismo fallo.
Esta vez he convertido la imagen original a 32bit en PixIn y la he guardado con otro nombre, pues también.
Sin embrago en la imagen resultante de la luminancia no da el error.
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
« Reply #4 on: 2007 December 10 12:54:52 »
Acabo de hacer una prueba.
En principio con el "SampleFormatconversion" he aplicado el 32bits pero me ha llamado la atención que al guardar aparecía 8bits. Con PS la he convertido a 32bits y ahora ya no da el error de la API.
Mi pregunta es ¿El PixIn no trabaja con imagenes de 8bits?
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
« Reply #5 on: 2007 December 15 11:52:27 »
Hola Pep
Sí, por supuesto que PI trabaja con imágenes de 8 bits. No termino de entender el problema que estás teniendo. Si al guardar sólo puedes hacerlo en 8 bits es porque estás usando un formato que sólo admite esa profundidad de bits. Por ejemplo, el formato JPEG sólo admite 8 bits.
Sólo se me ocurre que subas una imagen generada con StarTrail, y le echaré un vistazo.
Por otra parte, combinar una serie de imágenes de trazos con PixelMath en PixInsight es facilísimo. Sólo tienes que usar la función máximo. Por ejemplo, supongamos que tienes tres imágenes de trazos y las quieres combinar. La expresión de PixelMath sería algo así:
Max( trazo1, trazo2, trazo3 )
con lo cual estarías obteniendo el píxel más brillante del conjunto de las tres imágenes.
Offline Pep
« Reply #6 on: 2007 December 17 13:18:01 »
Voy a probar, el caso es que son 91 tomas.
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
