Author Topic: Suma de imagenes  (Read 26854 times)
Offline C. Sonnenstein
Suma de imagenes
« Reply #15 on: 2007 November 28 14:28:06 »
Quote from: "Ignacio.R"
Pero sigo sin entender por que por defecto aparece ese factor de 2 en downsample. Imagino que sera porque el proceso es potente y el resultado no es critico en cuanto a detalle, pero, en versiones anteriores ese factor no estaba y te generaba un flat del mismo tamaño que la imagen. O eso o tengo que reprocesar todo lo que tengo anterior a este verano...
DBE genera por defecto, tanto en PixInsight Standard como PixInsight LE, modelos de fondo a la mitad de tamaño de la imagen principal (factor 1:2), aunque se puede modificar el factor de redimensionado desde la interface. La principal ventaja es que a la hora de calcular el modelo de fondo, se reduce considerablemente el tiempo de procesado y ocupa muchísimo menos espacio en disco. Por cierto, el archivo que genera DBE por defecto es de 32-bit, principalmente para reproducir un perfil de iluminación lo más exacto posible.
En general, un modelo de fondo es una imagen extremadamente 'suave'. Esto significa que puedes redimensionar un modelo de fondo sin pérdida de exactitud o definición, ya que éste no reproduce objetos ni bordes definidos, si no únicamente un patrón de iluminación más o menos suave.
Carlos Sonnenstein
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
Suma de imagenes
« Reply #16 on: 2007 November 29 06:36:21 »
Ignacio nunca me había fijado en ese detalle de DBE, si que es verdad que el flat sale más pequeño, pero en este caso en PixelMath suelo arratrar el triángulo sobre la imagen.
No es el mismo tema pero si alguien de los desarrolladores lo lee, es que creo que aria falta en setup poder definir en que tamaño se abren las fotos (si está no lo encuentro), ya que personalmente cuando abro mas de una imagen para evitar el solapamiento tengo que estar reduciendo encuadrando, y esto es cada vez. Por comparativa a ImagesPlus, yo puedo definir que tamaño quiero de imagen cuando las abro.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
