Author Topic: Point Spread Function  (Read 20523 times)
Offline caliu
« on: 2007 October 30 06:48:10 »
¿que es? ¿para que sirve? ¿como se define? ¿como hacerlo en la ventana del programa?...es que no tengo ni idea y sospecho que me estoy perdiendo algo fundamental :oops:
« Reply #1 on: 2007 October 30 08:58:59 »
A ver, la PSF es la funcion que modela todos los efectos opticos, turbulencia, etc., que han degradado una imagen ideal. Siguiendo ese mismo supuesto, las estrellas deberian ser todas objetos puntuales, por lo que la PSF se puede calcular "facilmente" tomando la distribucion de intensidad que muestran las estrellas. La importancia de la PSF radica en que el proceso por el cual se ha degradado la imagen es asociada a una convolucion, por lo que para realizar el proceso inverso, una deconvolucion, es imprescindible conocer como se ha degradado la imagen, es decir, su PSF.
Usualmente, en las imagenes astronomicas, la PSF es similar a una gaussiana. En condiciones ideales de seeing, tendriamos una funcion de Airy.
Offline caliu
« Reply #2 on: 2007 October 30 12:06:36 »
Ok, pero ¿como se usa? ¿como se define? en resumidas cuentas ¿que debo hacer para saber que PSF necista una imagen "x"? y una vez definida ¿cporomo debo actura para hacer el proceso inverso? porque si no he entendido mal la PSF de una estrella es justo lo que no deberia ser ¿no?
« Reply #3 on: 2007 October 30 12:30:04 »
No no, justamente la forma de la estrella es un excelente indicador de la PSF de la imagen. Usualmente lo que se hace es asumir que es una gaussiana, y simplemente medir el FWHM (o la desviacion estandar, que es un parametro dependiente).
Ahora, como medir eso, manualmente es muy dificil, asi que ni lo intentes. Lo mejor es utilizar un metodo de ajuste de funciones, como los minimos cuadrados, asumiendo cierta funcion, y luego obteniendo los parametros relevantes. Asi, si se asume que es una gaussiana, se pueden obtener el centro de la estrella, su amplitud (intensidad peak), la desviacion estandar, el FWHM.... incluso, si se dice que la funcion no es simetrica, puedes obtener el angulo de rotacion y los tamagnos en ambos ejes. Todo eso esta ya escrito, y tenemos un modulo en etapa de correccion que hace el trabajo.
Ahora, tambien podrias aislar una buena estrella, idealmente sobresampleada, y hacer una nueva imagen con ella, para usarla como PSF en alguna de las deconvoluciones que hemos implementado. No es una solucion muy limpia o ideal, pero puede dar buenos resultados.
En todo caso, ten siempre en cuenta que las deconvoluciones son soluciones aproximadas al problema. Una deconvolucion ideal, en la que se sabe la PSF y carente de ruido, deberia dar inmediatamente el resultado correcto, pero en el mundo real eso no es asi. Por eso, es posible que utilizar exactamente la PSF que entrega una imagen estelar no sea lo mas optimo (aunque si deberia ser muy cercano). La recomendacion, como siempre, es experimentar un poco y jugar con los parametros.
