Author Topic: orion a 50mm  (Read 4267 times)
Offline Rafaelcmnosto
orion a 50mm
« on: 2012 March 13 12:02:53 »
Saludos: En esta dirección:
http://www.mediafire.com/download.php?zr5lmilaf3li7ll
está el resultado de sumar 19 tomas de 360 segundos cada una a ISO 800  y f5 con canon eos 1000D modificada con objetivo canon 50mm f1.4. Apiladas con Pixinsight core (star alignment y Image Integration) directamente con los raw según salen de la cámara. Si alguien es tan amable de procesarla y luego contarnos como lo ha hecho, sería estupendo. Yo lo único que he podido sacar es esto: http://www.mediafire.com/download.php?bjm3cl930e6tywc
Saludos
« Last Edit: 2012 March 13 12:09:56 by Rafaelcmnosto »
Re: orion a 50mm
« Reply #1 on: 2012 March 13 16:57:43 »
Hola Rafael,
Un calibrado completo de la imagen ayudaría mucho. Te recomiendo que tomes los bias, darks y flats ya que luego todo es más fácil.
Subí la foto final al siguiente link http://www.4shared.com/photo/fkXqaNUD/orion_50mm2.html
y adjunto todos los procesos que aplicándolos sobre la foto.fit te permitirán  reproducir el resultado.
Lo más complicado fue eliminar el gradiente que tiene, y es importante para luego poder resaltar las nebulosas.
Faltaría aplicar CloneStamp para eliminar algunas motas de polvo que aparecieron.
Cierta aberración cromática que se nota en las estrellas brillantes de los costados no la pude solucionar.
Espero que te sea de ayuda.
Hi Rafael,
A full calibration of the image would help a lot. I recommend you take the bias, darks and flats since then everything is easier.
The final picture is in the next link: http://www.4shared.com/photo/fkXqaNUD/orion_50mm2.html
Attached are all the processes and if you apply them on the image.fit will allow you to reproduce the result.
The hardest thing was to eliminate the gradient you have and it is important for later highlight the nebulae.
Missing CloneStamp that should be applied to remove some dust spots appearing.
I could not resolve some chromatic aberration that is seen in the bright stars at the sides
I hope you find it helpful.
Saludos.
Alejandro.
Re: orion a 50mm
« Reply #2 on: 2012 March 14 12:28:02 »
Saludos Alejandro: Muchas gracias por el trabajo que te has dado. Estudiaré el tema. Saludos
