Author Topic: Ejemplo con MaskedStretchTransform  (Read 14466 times)
Offline C. Sonnenstein
« on: 2007 September 30 02:25:10 »
Hola chicos:
Aquí tenéis un ejemplo de comparación aplicando la versión 0.5.1 del script MaskedStretchTransform (publicado en http://www.pleiades-astrophoto.com/forum/viewtopic.php?t=281&start=22)
El script está ejecutado sobre una imagen de cielo profundo tomada con un objetivo de 135mm f/2 @ f/4 y 60 minutos de exposición sobre película Fuji Provia 400F, en la que únicamente se ha realizado una calibración RGB y ajuste del rango dinámico.
Las imágenes están montadas en capas con PS (lo siento, no sé hacerlo tipo mouseover):
http://datastore.pleiades-astrophoto.com/csonnenstein/MaskedStretchTransform.psd
Para visualizar el archivo es necesario abrirlo en PS y cambiar la visualización de capa desde la ventana de capas (menú Window>Layers).
En la capa inferior se puede ver el resultado de una sola MTF sin aplicar máscara alguna, y partiendo de una mediana igual a 0.05. La capa superior en cambio tiene 50 iteraciones con MaskedStretchTransform y buscando la misma mediana que se muestra en la capa inferior (0.12).
¿Cómo lo véis? :)
Un saludo.
Carlos Sonnenstein
Offline vicent_peris
    • http://www.astrofoto.es/
« Reply #1 on: 2007 September 30 02:26:53 »
Yo no lo veo porque no tengo PS instalado, ni tengo la más mínima intención.  :lol:  Lo siento... Quizás podrías mandar las dos fotos por separado y me hago un Preview en PI.
Vicent.
« Reply #2 on: 2007 September 30 02:56:49 »
Quote from: "vicent_peris"
¿Es que no ves que además de atentar contra vuestras convicciones, os estoy lanzando un dardo envenenado a ver si alguién me echa una mano con los mouseover? :D
Aquí van unos JPEG's ;):
Antes de: http://wrunch.com/images/rgh1191146097h.jpg
Y después de: http://wrunch.com/images/klz1191146141n.jpg
Carlos Sonnenstein
« Reply #3 on: 2007 September 30 03:00:02 »
Yo creo que estoy tan verde como tú en html.  :D
Voy a mirar...
Vicent.
« Reply #4 on: 2007 September 30 03:04:28 »
Pues sí que se nota, sí. Quizás todavía habría que subir un poquito los medios tonos a la segunda imagen, pero las estrellas quedan mucho mejor.
Experimentaré con este método en nuestra próxima foto, se me ocurren ideas para combinarlo con mis métodos...
Gracias,
Vicent.
Offline Jordi Gallego
« Reply #5 on: 2007 September 30 03:21:42 »
La diferencia es notable Carlos, aparte de la mejora del perfil, las estrellas tienen un diámetro claramente menor (casi 0,3 pixels menos de FWHM)
Voy a probar en cuanto pueda la versión 0.5.1 de David :wink:
Saludos
Jordi
Jordi Gallego
www.astrophoto.es
« Reply #6 on: 2007 October 17 17:53:18 »
Hi Carlos,
the first URL in your original post gives me a 404. Could you please check it?
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
« Reply #7 on: 2007 October 18 00:20:44 »
Hola Carlos,
Yo también tengo el mismo problema con el acceso a la dirección que indicas del scrip.
Saludos,
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline David Serrano
« Reply #8 on: 2007 October 18 01:25:33 »
Esto es porque el foro ha cambiado de dirección recientemente. La dirección correcta ahora es http://www.pixinsight.com/forum/viewtopic.php?t=281&start=22.
That happens because the forum's address has changed recently. Now, the right address is http://www.pixinsight.com/forum/viewtopic.php?t=281&start=22.
 David Serrano
« Reply #9 on: 2007 October 18 08:57:25 »
Gracias David
« Reply #10 on: 2007 October 18 09:53:16 »
Hola Carlos
Respecto al asunto de los mouseovers, supongo que habra que habilitar el lenguaje HTML en los mensajes, y ver si el codigo es interpretado bien... hare unas pruebas por ahi.
« Reply #11 on: 2007 October 18 12:34:02 »
No lo recomendaría. Para poder hacer mouse-overs, habría que hacer que phpbb permitiera insertar javascript en los mensajes y siendo así, cualquier usuario medio malintencionado podría hacer cosas bastante feas.
 David Serrano
« Reply #12 on: 2007 October 18 13:00:33 »
Ok... entonces, a hacer una página propia por ahi :)
« Reply #13 on: 2007 October 18 13:39:50 »
Pequeña referencia rápida:
<img name="imagen_uno" src="images/bar1.jpg">
<a href="javascript:void (0);" onmouseover="document['imagen_uno'].src='images/bar1.jpg';">Una imagen</a>
<a href="javascript:void (0);" onmouseover="document['imagen_uno'].src='images/bar2.jpg';">Otra imagen</a>
Lo primero es darle un nombre a la imagen. Debe ser único en el documento. Esto se hace en el parámetro name de <img>. En el parámetro src ponemos la imagen que debe salir por defecto, en este caso bar1.jpg. A continuación un par de enlaces (creo que no tienen por qué ser enlaces, pero siendo enlaces el usuario sabe que en ese texto "pasa algo") con el pequeño código javascript para cambiar el parámetro src según sea apropiado.
Otra opción es hacer que la imagen cambie no al poner el cursor sobre un texto, sino al ponerlo sobre la propia imagen. Esto sólo permite comparar dos imágenes, mientras que el método anterior permite más.
<a href="javascript:void (0);" onmouseover="document['imagen_dos'].src='qux2.jpg';" onmouseout="document['imagen_dos'].src='qux1.jpg';">
<img src="qux1.jpg" name="imagen_dos" id="imagen_dos">
</a>
Realmente no sé si hace falta el parámetro id en <img>, pero como estoy copypasteando de un tutorial :twisted: (de Vicent Peris), pues así se queda :P.
 David Serrano
