Author Topic: ACDNR  (Read 18835 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
ACDNR
« on: 2007 September 24 11:56:40 »
Tengo una duda o pregunta,
En el tutorial dedicado a la herramienta ACDNR, cuando se explica como ajustar parámetros, se indica de visualizar la imagen en Luminancia o Crominancia segun los parámetros a ajustar, pero esto a que sirve ya que yo no aprecio ningun cambio cuando juego con los parámetros salvo que realice el Real Time, en cuyo caso la imagen es en color.
¿Que es lo que no estoy haciendo bien? o ¿Que estoy haciendo mal?
Saludos.
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline David Serrano
Re: ACDNR
« Reply #1 on: 2007 September 24 13:14:17 »
Realtime es realtime, por eso muestra los cambios tan pronto los haces :).
De otra forma, tienes que aplicar los cambios a una imagen o preview. La forma más eficiente es obviamente con un preview, puesto que en ese caso no tienes que ir deshaciendo cada prueba.
[Question about changes in ACDNR interface not immediately shown in the image]
Realtime is realtime, that's why it shows the changes as you're doing them :).
If not using realtime, you must apply your changes to an image or preview. The most effective way is obviously with a preview, since in that case you don't have to undo every try.
 David Serrano
Offline Pep
ACDNR
« Reply #2 on: 2007 September 24 21:58:20 »
Si lo he entendido bien, primero activar la visualización que se desee, Lumi.. o Crom.. y después realizar preview de las zonas que se quiera para ir probando los distintos valores.
Gracias David.
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
