Author Topic: Calibrado y hot pixels  (Read 5865 times)
Offline delapuente
« on: 2011 May 29 02:47:18 »
Hola, llevo unos días intentando calibrar y apilar con Pixinshight 1.6 y al fin parece que me va saliendo. La verdad es que los resultados son mejores que con el Deep Sky Stacker pero hay algo que aun no consigo hacer bien y es eliminar los puntos rojos, verdes y azules que aparecen en la imagen. Calibro con 20 darks del mismo tiempo de exposicion y misma temperatura que los light, 20 flats y 20 bias siguiendo este turorial: http://www.astrosurf.com/astronosur...rocessing-1.htm modificando los parametros en el paso del calibrado de las tomas light, la opcion de optimizar el masterdark, deseleccionandolo.
El resultado es una foto bien corregida con los flats y con mas detalle que usando DSS pero con un monton de hot pixels que tengo que ir clonando uno a uno en la imagen final con photoshop. ¿Que hago mal?
Por cierto tambien he probado a pasarle el scrip Cosmetic Correction pero no consigo nada.
Mi camara es una QHY8L
Gracias adelantadas
Saludos
Offline Enzo De Bernardini
  • Resistance is futile.
    • Astronomí­a Sur
Re: Calibrado y hot pixels
« Reply #1 on: 2011 May 29 10:12:29 »
Hola,
Es normal que el proceso de calibración no elimine los hot pixels de la imagen (se prioriza minimizar el ruido, y se recomienda mantener activa la opción Optimize en Master Dark), pero esto no debería representar un problema: los hot pixels serán eliminados en la integración, concretamente con alguno de los métodos de rechazo de pixeles (como Winsorized Sigma Clipping). Esto dará control sobre la cantidad de rechazo, tanto en sigma low como en sigma high (recordar que a valores más pequeños de sigma, mayor será el rechazo de pixeles), y luego podrán examinarse los resultados en los mapas de rechazo (rejection maps) que genere el proceso de integración. Mi experiencia es con DSLR, pero supongo que también funciona con CCD.
Otra opción es utilizar DefectMap, previo crear un mapa de defectos utilizando un Master Dark (fondo blanco, con los pixeles que serán corregidos en negro), y eliminarlos antes de la alineación.
Por cierto, gracias por mencionar mi tutorial, me alegra que haya sido, en parte, de utilidad.
Saludos,
Enzo.
Offline delapuente
« Reply #2 on: 2011 May 29 12:35:18 »
Vaya que casualidad encontrarme con el autor del tutorial. Mi mas sincera enhorabuena y muchas gracias por tomarte la molestia de hacerlo. A mi me esta sirviendo de mucha ayuda.
En el tutorial explicas que al usar la opcion de Optimize era normal que no se eliminaran los hot pixels y por eso lo hacia así. Lo de los mapas de rechazo tambien lo he probado poniendo 1 en low y 0,3 en high el resultado fué que los hot pixesl reducian su tamaño pero no desaparecian.
Lo que no se me habia ocurrido era usar DefctMap, intentaré usarlo aunque no tengo muy claro cómo.
Edito: he estado probando Defectmap pero no tengo muy claro el tratamiento que tengo que hacerle al masterdark ¿como lo ajusto para que me funcione?
Gracias por la ayuda
« Last Edit: 2011 May 29 15:28:00 by delapuente »
