Author Topic: Calibration and stacking of photos taken on different days  (Read 4245 times)
Offline kelvinator
    • Astrofotografía
Hello,
 I'm reprocessing old photos taken with DSLR and I see that I have shots of the same subject on different days, each with their own darks, flats and bias. I thought to add them all to get more signal. The frame is very similar but not identical, but the equipment used is the same.
 How to calibrate it all together and in proper order without damage the shots and the flat-1 coincide with the image-1 and so on.
 I guess you can do with the HDR but not if the images are calibrated, integrated, debayerizan, etc. first or in between or after.
 Luis
Hola,
estoy reprocesando fotos antiguas realizadas con DSLR y veo que tengo tomas del mismo objeto en distintos días, cada uno con sus propios darks, flats y bias. He pensado sumarlas todas para tener más señal. El encuadre es muy parecido pero no igual, pero el equipo utilizado es el mismo.
¿cómo se hace para calibrar todo junto y en el orden adecuado sin estropear las tomas y que los flat-1 coincidan con las de la imagen-1 y así sucesivamente.
Supongo que se podrá hacer con el HDR pero no se si las imagenes se calibran, integran, debayerizan, etc. primero o entre medias o después.
Un saludo,
Luis
Galería de astrofotos:
http://www.flickr.com/photos/astrofoto/sets
Offline Enzo De Bernardini
  • Resistance is futile.
    • Astronomí­a Sur
Re: Calibration and stacking of photos taken on different days
« Reply #1 on: 2011 May 17 10:41:06 »
Hola Luis,
Creo que lo mejor es que calibres los sets de imágenes por separado, sin mezclarlos. Cuando tengas los lights calibrados, allí podrás alinearlos todos juntos usando alguno de ellos como referencia, y luego integrarlos, también juntos. Si las imágenes son aptas para un HDR (o sea, si entre los dos sets de imágenes hay una marcada diferencia en cuanto a detalles débiles y/o zonas sobreexpuestas que el otro no tenga), deberás integrar cada set por separado (con ImageIntegration) y luego, los dos master-lights resultantes integrarlos entre sí con HRDCombination.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Enzo.
