Author Topic: problema al guardar imagenes en escala de grises  (Read 7429 times)
Offline GABRI 9555
    • http://www.pbase.com/gabriel_medina_9555/universe_in_narrowband
« on: 2007 September 11 12:29:45 »
hola juan, no se si es un bug pero este asunto me tiene muy preocupado , desde que he instalado la ultima version de PI no he podido guardar ninguna imagen que este en escala de grises 16 bits en formato fits , cuando intento guardarla en formato jpeg o tiff 16 bits me transforma la imagen , he hecho una captura de pantalla con la imagen en PI y la que acabo de guardar en tiff al lado para poder compararla y como se ve el cambio es enorme ,
que puede estar ocurriendo ??
un saludo
saludos / regard
Offline C. Sonnenstein
« Reply #1 on: 2007 September 11 13:05:47 »
Hola Gabri:
Pues no sabría decirte, estoy haciendo correr la versión 320 RC7 para Windows y he probado guardar FITS en escala de grises, tanto en 16-bit unsigned integer como signed integer, y no me dá problema.
Salu2,
Carlos Sonnenstein
Offline GABRI 9555
« Reply #2 on: 2007 September 11 13:22:06 »
hola carlos , dejo un enlace con el archivo fits recortado , he probado abrir con maxim dl el archivo fits de PI y guardarlo en jpeg y funcciona correctamente , no se , quizas desinstalando y volviendo a instalar PI se soluciona , este es el archivo fits:http://www.megaupload.com/?d=9WM13OL6
saludos
saludos / regard
« Reply #3 on: 2007 September 11 14:25:19 »
Es raro Gabri, he descargado el archivo, cargado en PixInsight Standard versión 320 RC7 para Windows, transformada la imagen y guardada de nuevo como FITS de 16-bit. A ver si Juan tiene idea de lo que sucede.
Te dejo el enlace con el archivo modificado:
http://www.megaupload.com/es/?d=P6ULCZI1
Salu2,
Carlos Sonnenstein
Offline GABRI 9555
« Reply #4 on: 2007 September 11 15:20:43 »
gracias carlos por las molestias , he cargado el archivo fits y he intentado guardarlo en tiff o jpeg y nada , pierde un monto de niveles de gris y sobre todo es como si reescalara al mismo valor casi todas las zonas iluminadas , lo que hare de momento sera procesarla con PI y guardarla en fits para despues con otro programa pasarlo a tiff o jpeg , por lo menos hasta que de con la solucion.
saludos
saludos / regard
« Reply #5 on: 2007 September 12 00:43:19 »
Hola Gabri
Acabo de hacer la misma prueba que Carlos, aplicando un ajuste de histograma y después curvas a tu imagen FITS original en 16 bits, y guardando después como TIFF de 16 bits. El resultado es exactamente el mismo, píxel a píxel, de manera que no hay ningún cambio debido al formato.
Creo que tengo una sospecha fundada sobre lo que te ocurre. Dos preguntas:
- ¿Qué software utilizas para evaluar el TIFF que genera PI? ¿Lo abres en el visor de imágenes de Windows?
- ¿Acabas de instalar Windows Vista? Es decir, las anteriores versiones de PI, ¿las estabas haciendo correr en Windows XP?
Offline GABRI 9555
« Reply #6 on: 2007 September 12 04:07:28 »
hola juan , para la primera pregunta , si visualizo las imagenes con el visor de imagenes de vindow , respecto a la segunda, pues hace ya tres meses que tengo el vista  , me venia instalado con el nuevo ordenador , pero no me habia pasado esto en ningun momento , de hecho tengo varias tomas de ngc 7635 con dos focales diferentes y dos canales diferentes(ha y OIII) y las he combinado con PI , pasado a jpeg y no me ha pasado esto , que crees que me puede estar pasando.
lo que si he notado es una incompatibilidad del formato fits "signed integrer" de PI con maxim dl que es con el que calibro las imagenes , podria ser que ocurriera lo contrario y por eso me pasa ?, mira lo que ocurre al abrir el fits de PI con maxim ,http://img370.imageshack.us/img370/846/screenshot002wf6.jpg,
se aprecia un hueco enorme en el histograma , y ocurre si lo guardo en fits"signed integred" , si lo guardo en "unsigned integred" no ocurre , veo la imagen correctamente y puedo pasarla a cualquier formato sin que aprecie cambios en la imagen .
saludos
saludos / regard
