Author Topic: JS: intervalo del NumericCtrl, y guardar valores de config  (Read 8680 times)
Offline David Serrano
« on: 2007 September 10 02:47:45 »
[La longitud máxima permitida para el subject es un tanto limitada...]
Buenas. He aquí un par de preguntillas para empezar la semana con alegría :^P.
- ¿Se puede ajustar el intervalo entre dos valores de NumericControl cuando se arrastra el deslizador? Sé que se puede teclear el valor a mano para un ajuste suficientemente fino del valor de que se trate, pero pienso que ese "fino" debería ser algo que decide el programador, no PixInsight. He probado myNC.stepSize, myNC.slider.stepSize y quizá alguna cosa más (tanto con .slider como sin él), sin éxito.
- ¿Existe la posibilidad de almacenar valores entre sucesivas ejecuciones de un script? Por ejemplo, registrando lo que quiero almacenar en PixInsight y que el programa lo almacene en su configuración. Como si PixInsight fuera una especie de registro del güindons que las aplicaciones manejan a través de un API.
Gracias.
 David Serrano
« Reply #1 on: 2007 September 11 00:36:00 »
Y tanto, es un asco. Pero por alguna impresentable razón no hay ninguna opción de configuración en la interfaz administrativa (que yo sepa/vea). Hay que meter el bisturí...
Me temo que no es posible. El problema es que el Slider tiene que repartir el rango numérico real que se le asigna a NumericControl en un rango entero, y a su vez este rango entero ha de ser divisible por el número de píxeles disponibles en el Slider, idealmente, o al menos debe haber una superabundancia de píxeles suficiente para que NumericControl proporcione incrementos razonables al mover el thumb del Slider, o sea cosas como 0.01, 0.02, 0.03... en vez de 0.01, 0.0205, 0.0310, ...
Todo esto hace que realmente sea complicado tener un NumericControl agradable de usar (con intervalos uniformes y razonables) en el espacio que habitualmente hay en un diálogo por ejemplo.
Así que tienes que proceder de esta forma:
1. Definir el rango real que debe cubrir NumericControl. Éste es el rango del parámetro que representa el control en la interfaz. Aquí hay que ser "pillos". O sea, no definas algo como [0.01,1.05] a no ser que quieras tener muchos problemas. Un intervalo razonable normalmente empieza por un entero y termina en un entero, o por valores divisibles por 10, 5 ó 2, etc., o corresponde a un intervalo que se puede trasladar exactamente a un intervalo entero; e.g. [0,1], [-10.5,+10.5], [0.1,0.9], etc.
2. Definir el rango entero de NumericControl.slider. Para tener intervalos aceptables, hay que hacer que este rango entero reparta el rango real anterior en incrementos uniformes a lo largo de la longitud en píxeles del slider, con lo cual llegamos al siguiente punto:
3. Forzar un tamaño mínimo del slider para que "quepa" holgadamente el intervalo impuesto en el punto 2.
Un ejemplo, tomado de un script al azar:
  this.cutOff_NumericControl = new NumericControl( this );
   this.cutOff_NumericControl.label.text = "Low-frequency cutoff:";
   this.cutOff_NumericControl.slider.setRange( 0, 100 ); // Punto 2
   this.cutOff_NumericControl.slider.minWidth = 150; // Punto 3
   this.cutOff_NumericControl.setRange( 0.0, 0.5 ); // Punto 1
   this.cutOff_NumericControl.setPrecision( 3 );
Con el código anterior tenemos que el NumericControl proporciona la siguiente secuencia al mover el slider: 0.000, 0.010, 0.020, ... Si quisiéramos esta otra: 0.000, 0.005, 0.010, ..., tendríamos que forzar una longitud mínima en píxeles mucho mayor y un rango dos veces mayor en slider:
   this.cutOff_NumericControl.slider.setRange( 0, 200 ); // Punto 2
   this.cutOff_NumericControl.slider.minWidth = 250; // Punto 3
Nota importante: toda esta explicación es estrictamente válida para programación en PCL (clases pcl::NumericControl y pcl::Slider).
Por ser la primera vez, te pasaré lo de relacionar PixInsight y windoze con un operador que no sea "estrictamente distinto de". La próxima vez saldrá una mano mágica de tu monitor y te agarrará el cuello :mrgreen:
Buen punto. La próxima versión llevará un objeto JavaScript llamado Settings...
« Reply #2 on: 2007 September 11 15:46:27 »
Quote from: "Juan Conejero"
Pues lo estoy viendo bastante fácil. Tengo un [0.1, 10] y rápidamente he visto que el valor de setRange viene siendo algo como (10 - 0.1) * 10^x, siendo x el menor número posible para que el resultado sea entero. En mi caso, x=1 y el resultado, 99. O también 99*2 == 198 para tener intervalos de 0.1/2 == 0.05.
Creo que el problema es que a primera vista no es obvio lo que hacen .setRange y .slider.setRange. Ahora con tu explicación ya queda más claro. Muchas gracias!
No entiendo. ¿Te refieres a que puede no ser aplicable en js? No he tenido ningún inconveniente al probarlo así que me extraña que los tiros vengan por ahí...
 David Serrano
« Reply #3 on: 2007 September 12 01:22:59 »
Me faltó un "también" y me sobró un "estrictamente". La frase correcta sería al go así:
Nota importante: toda esta explicación es válida tanto para programación en JavaScript (PJSR) como en C++ (PCL, clases pcl::NumericControl y pcl::Slider) sobre PI.
Perdón por la innecesaria intranquilización  :wink:
