Author Topic: Reporte de problemas PI_1.06.09.0651 (x86_64) en W7 64bits  (Read 3757 times)
Offline Ignacio.R.
Aunque he tenido varios problemas de estabilidad y de archivos que no me deja guardar, de momento sólo quiero reportar el que para mi es el fallo más molesto. No se si alguien más tiene estos problemas ya que no tengo tiempo para leerme todos los comentarios al respecto.
El problema es que, genero una máscara, la aplico sobre la imagen principal y a partir de entonces no puedo pasar el cursor por encima de la imagen principal ya que aparece el siguiente error:
Si no acepto no puedo seguir haciendo nada pero llega un momento que es bastante molesto porque no se puede hacer zoom, no se puede desplazar por la imagen, no se pueden crear previews... Cualquier cosa que implique pasar por encima de la imagen estando activa es motivo de error.
Esto me ha sucedido de forma similar en alguna otra ocasión pero no le he dado importancia. Simplemente al pasar el cursor sobre la imagen, la cruceta desaparece y aparece cuando dejas de estar sobre la imagen. En este caso sin error ni nada lo cual es infinitamente menos molesto por no decir irrelevante.
Por otro lado, he estado intentando montar un HDR con imágenes de 5 tiempos de exposición distintos. Ya las tenía previamente integradas por cada tiempo de exposición por lo que simplemente tenía que alinear las 4 resultantes con una de referencia y pasarlo por HDR. El problema es que no me dejaba guardar las imágenes alineadas, cosa que no me pasó con otro HDR de andrómeda que estoy procesando sin problemas...  Los errores que se muestran son los siguientes:
Por último, esto no creo que sea un error aunque me mosquea bastante. He estado montando HDR's diurnos y casi ninguno me ha dado problemas excepto un par que me muestran el siguiente error:
No se a qué puede deberse ya que los encuadres son idénticos en las 3 tomas que conforman el HDR y además fueron realizados con la función de autoahorquillado, con lo cual los tiempos estaban calculados por el fotómetro de la cámara y sobre trípode. Hasta ahora me han fallado 2 de 13, pero son 2 muy críticos porque forman parte de un mosaico... Y ya de paso, ¿Cómo puedo montar un mosaico diurno? Me he tirado media tarde intentándolo por varios métodos y no hay manera.
Saludos
Offline Enzo De Bernardini
  • Resistance is futile.
    • Astronomí­a Sur
Re: Reporte de problemas PI_1.06.09.0651 (x86_64) en W7 64bits
« Reply #1 on: 2011 January 04 11:26:59 »
Hola Ignacio,
Sobre el problema al guardar la imagen, intenta lo siguiente: cambiar el nombre del directorio quitando los ( ) . Hay ciertos caracteres que pueden generar inconvenientes. Lo mejor es hacerlos lo más simples posibles (en general, no solo por PI) tanto directorios como archivos (nombres alfanuméricos y sin espacios en blanco es lo mejor)
Saludos,
Enzo.
Offline Ignacio.R.
« Reply #2 on: 2011 January 04 11:36:28 »
Hola Ignacio,
Saludos,
Enzo.
Gracias Enzo.
Estás en lo cierto. Es algo básico en programación y no lo estaba teniendo en cuenta. Intentaba guardar en varias carpetas y directorios distintos pero creo que el problema está ahí o en el  guión "-".
Por cierto, referente al primero de los problemas, decir que no me habia dado cuenta y estaba trabajando con la imagen a 64 bits ya que el HDR de salida se genera en ese formato. Ha sido pasarlas a 32 bits y ya va todo perfecto otra vez.
Gracias
« Reply #3 on: 2011 January 05 04:21:16 »
Hola Ignacio
Encantado de verte por aquí de nuevo ;)
Ese problema de violaciones de acceso se debería solucionar en cuanto actualices a la versión 1.6.9.652; se trata de un bug conocido que resolvimos en esa actualización.
Lo de los paréntesis en los nombres de archivo es un problema conocido de CFITSIO (la biblioteca de soporte de formato FITS que usa PixInsight): por desgracia, CFITSIO utiliza un sistema de selección de opciones de lectura de imágenes FITS codificado en los nombres de archivo (lo cual es una aberración, sobre todo porque no se puede desactivar), y ciertos caracteres como paréntesis y corchetes forman parte de esa codificación. Esto hace que esos caracteres no se puedan utilizar en nombres de archivos FITS. De momento, mientras no podamos prescindir de CFITSIO, es lo que hay...
Offline Ignacio.R.
« Reply #4 on: 2011 January 05 08:53:37 »
Gracias Juan!
Encantado yo de poder estar de nuevo por aquí. He estado sin pc unos meses y me he estado montando una máquina en condiciones. Ahora el problema es que he perdido mucha destreza además de haber perdido el hilo de las novedades. Me harán falta unas semanas de intensivo.
Saludos.
