Author Topic: ImageIntegration Problem  (Read 6408 times)
Offline Marcelo Salemme
    • AstroMgs
« on: 2010 October 05 07:50:03 »
Que tal estoy por integrar 100 imagenes que ya alinee con star aligment y me da un error que dice Zero or insignificant signal detected: empty image?
Estas imagenes son de una zona con pocas estrellas y una nebulosa muy tenue.. pero si tienen informacion como se puede realizar la integracion de estas imagenes.
Yo tengo configurado para la integracion
Combination: average
Nomrmalization : additive
Weightd: Noise Evaluation
Rejection 1
Rejection algoritm : winsorized sigma clipping
Nomalization: scale + zero...
rejection 2
sigma low: 4
sigma high: 3
Espero una respuesta.
Salu2
Marcelo Salemme
www.astromgs.com.ar
Marcelo Salemme
Re: ImageIntegration Problem
« Reply #1 on: 2010 October 05 08:22:08 »
Hola Marcelo
Si ImageIntegration te muestra ese mensaje, es porque o bien la media o bien la desviación absoluta media de los valores de píxel de esa imagen es cero (para ser más exactos, lo que ocurre es que 1 + media = 1). Si esto ocurre entonces la imagen es completamente negra o sólo tiene valores muy cercanos a cero.
O bien, tenemos un bug en ImageIntegration que no habíamos visto hasta ahora, lo cual siempre es una posibilidad :)
¿Podríamos echar un vistazo a esa imagen?
    • AstroMgs
« Reply #2 on: 2010 October 05 08:31:12 »
Juan aca te adjunto una imagen pasada a JPG por tema de espacio.. es uno de los fits que quiero integrar.
MUchas gracias por la rapida respuesta.
MArcelo
Marcelo Salemme
« Reply #3 on: 2010 October 05 10:29:49 »
Hola Marcelo
Gracias por proporcionarme el archivo FITS. El problema es que los canales verde y azul de esta imagen tienen todos los píxeles a cero; sólo hay información en el canal rojo. Por eso ImageIntegration te dice que no hay señal. Ten en cuenta que para esta herramienta cada canal de una imagen RGB es una imagen independiente, es decir que la integración se realiza canal por canal.
Espero que esto te ayude a resolver el problema.
    • AstroMgs
« Reply #4 on: 2010 October 05 11:21:48 »
Entiendo Juan, muchas gracias por la data.  Estos son fits sacados con una canon 400 y filtro Ha por lo cual solo queda eso despues del calibrado.
Voy a pasar a escala de grises los fits originales, para despues calibrarlos e integrar en escala de grises.
Muchas gracias
MArcelo
Marcelo Salemme
« Reply #5 on: 2010 October 05 11:32:35 »
Antes de convertir a escala de grises, yo igualaría los tres canales aplicando la siguiente instancia de PixelMath:
- Desactivar 'Use a single RGB/K expression'
- La misma expresión para los canales R, G y B: $T[0]
- Desactivar 'Rescale result'
De esta forma copias el canal rojo a los canales verde y azul. Después puedes convertir a escala de grises si lo deseas.
Offline Andres.Pozo
« Reply #6 on: 2010 October 06 02:38:17 »
En este caso creo que es mucho más fácil simplemente extraer el canal rojo con la herramienta ChannelExtraction.
Para completar la explicación de Juan, no es conveniente pasar la imagen original a escala de grises, porque los canales G y B solo contienen ruido. Al extraer la luminancia ese ruido se promedia con el canal rojo y lo que se consigue es aumentar el ruido del único canal que aporta señal. El canal rojo contiene señal (Sr) y ruido (Nr). Los canales G y B solo contienen ruido (Ng y Nb). Al extraer el canal rojo mantenemos la relación señal/ruido: Sr/Nr. Sin embargo al extraer la luminancia lo que obtenemos es Sr/(Nr+Ng+Nb), es decir la misma señal pero más ruido.
    • AstroMgs
« Reply #7 on: 2010 October 06 11:12:16 »
Muchas gracias a todos, pude procesar la imagen y el resultado fue muy gratificante.
Aca les dejo la imagen, son 200 min en subs de 2 min.
Datos tecnicos
Telescopio Hokenn 200 F5 con MPCC
Camara Canon 400D Modificada
FIltro Ha Baader
Filtro IDAS LPS PS2
Si desean ver la imagen en mayor resolucion esta en la web www.astromgs.com.ar
Salu2
MArcelo
Marcelo Salemme
