Author Topic: problema directorio scripts  (Read 7177 times)
Offline edif300
    • http://www.astrosurf.com/ilizaso
« on: 2007 August 23 10:26:09 »
Hola,
Tengo un problemilla, los scripts que vienen por defecto con el PI están en el directorio: C:\Archivos de programa\PI\PLC\src\scripts (comprobado que los tengo ahí)
Pero cuando voy al menu principal>script>sample scripts> y ejecuto cualquiera me dice:
Processing script file: C:/Archivos de programa/PI/PLC/bin/programa/PI/PLC/src/scripts/Spherize.js
File I/O Error: Unable to open file:
Vamos que me lo busca en otro directorio?
es configurable donde buscar? como lo hago?
1saludo
Iñaki
Astroargazkigintza
Offline edif300
« Reply #1 on: 2007 August 23 10:31:50 »
Hola otra vez,
La forma de ejecutarlos es abrirlos para editarlos y F9.
Pero si lo hago por menú me los busca en el otro directorio (que además no existe...)
salu2
Iñaki
Astroargazkigintza
« Reply #2 on: 2007 August 23 10:56:00 »
Hola Iñaki
Esto ocurre porque "Archivos de programa" contiene espacios en blanco y yo no lo he previsto - lo corregiré en futuras versiones.
De todas formas, mi recomendación es que no instales PixInsight en "Archivos de programa". PixInsight no es una aplicación de Windows, aunque corra en este sistema operatico (lo hace sólo porque una mayoría abrumadora de usuarios, por excéntricas razones, insiste en utilizar Windows de forma habitual).
Instala la aplicación en C:\PCL o C:\PixInsight (o cualquier otro nombre que te guste, pero sin espacios), respeta el árbol de directorios que se instala por defecto, y todo funcionará mucho mejor :)
Offline edif300
« Reply #3 on: 2007 August 23 11:14:10 »
Hola Juan,
Cuando le doy menu principal>script>edit scripts va al directorio correcto y puedo ver los scripts abrir, editar en su caso y ejecutar F9.
Cuando le doy menu principal>sample scripts>spherize (por ejemplo) me accede al directorio: C:/Archivos de programa/PI/PLC/bin/programa/PI/PLC/src/scripts/Spherize.js
Los directorios "programa" y a partir de ahí no existe.
No sé... ¿?
Voy a desinstalar PI y volver a instalarlo en c:PLC  :wink:
Gracias
Astroargazkigintza
Offline David Serrano
« Reply #4 on: 2007 August 23 11:22:35 »
Una puntualización:
Quote from: "edif300"
El nombre correcto es PCL, no PLC ;).
 David Serrano
Offline edif300
« Reply #5 on: 2007 August 23 12:04:48 »
Hola,
Pues he vuelto a instalar el PI en C:PCL y ahora :
Processing script file: C:/PCL/bin/programa/PI/PLC/src/scripts/Spherize.js
Que raro es esto!! a partir de bin, el directorio programa/PI/PLC/src...  porque accede a ese directorio "programa" que no existe?
Astroargazkigintza
« Reply #6 on: 2007 August 23 17:38:31 »
Hola Iñaki
Esto pasa porque en el registro de Windows todavía están los restos de la instalación anterior. Tienes que resetear el registro. Para esto hay que ejecutar PI con la tecla Control pulsada.
Abre una ventana del Explorador de Windows, selecciona el archivo PixInsight32.exe en la ubicación nueva (1 sólo clic sobre el archivo para seleccionarlo), pulsa Control, y sin soltarlo haz doble clic para ejecutar el programa. Aparecerá un mensaje pidiendo confirmación. Confirmas que sí quieres borrar el registro. La próxima vez que ejecutes PI todo irá bien.
Offline edif300
« Reply #7 on: 2007 August 24 02:31:22 »
Hola Juan
Ahora sí, funciona ok.  :D
Una cosa más que he aprendido. Muchísimas gracias.
Iñaki
Astroargazkigintza
