Author Topic: Redondear las estrellas  (Read 50775 times)
« Reply #15 on: 2007 September 23 01:13:00 »
Quote from: "Pep"
David lo he probado y el mismo error.
Yo estoy usando Vista x64, no se si esto tendrá algo o más bien mucho que ver.
No, no hay ninguna razón para que esto ocurra que tenga que ver con el sistema operativo. Tampoco son los espacios en el nombre de archivo; esto quedó corregido ya hace un par de versiones.
El error que se está produciendo, descartando daños en el disco de destino (que obviamente no se producen porque entonces el equipo no funcionaría), sólo puede deberse a:
1. Que no tienes derechos de escritura en el disco C:. Esto lo dudo mucho, así que descartado. Además, PI te lo indicaría si así fuera.
2. Que tienes instalado un sistema de protección, que tal vez pertenezca al mismo Vista, que impide la escritura de archivos .js en el disco C:.
La opción 2 puede deberse a que o bien Vista es un paranoico con los archivos de script (que lo es), y/o a que además de eso tienes un anti virus funcionando al que tampoco le gustan estos archivos. En este caso tendrías que hacer una reconfiguración manual de ambos.
Si no es esto, pues la verdad, no se me ocurre.
Offline GABRI 9555
    • http://www.pbase.com/gabriel_medina_9555/universe_in_narrowband
« Reply #16 on: 2007 September 24 10:41:33 »
repetido
saludos / regard
Offline GABRI 9555
« Reply #17 on: 2007 September 24 10:42:03 »
hola a todos ,
funciona de maravilla este script , a mi me viene muy bien para disimular el coma de las imagenes tomadas con el newton , aunque no lo soluciona totalmente si ayuda bastante , el perfil que se obtiene es muy agradable.
saludos
saludos / regard
Offline Maxi
  • Barcelona / España - Spain
    • http://www.astromodelismo.es/index.htm
« Reply #18 on: 2007 September 24 10:51:16 »
Hola Juan.
Supongo que estos Scrip como este y el auto-star-profile-transform, saldran en la nueva versión del PI, pasado el 29 de septiembre, pues tengo muchas ganas de provarlos  :wink:
Saludos
Offline Ignacio.R.
« Reply #19 on: 2007 September 24 11:14:27 »
Auto-star que...???????????
Offline David Serrano
« Reply #20 on: 2007 September 24 11:33:29 »
Ignacio: este. A pesar de que me tiene bastante desanimado, voy a ver si hago un intento de sacar la versión 0.5 probando con las indicaciones de C. Milovic. Como él dice, son algo crudo pero por otro lado, si uno no juega a la lotería, ¿cómo puede esperar que le toque?
Maxi: no sabría decirte, eso depende de las Altas Esferas ;). Si yo estuviera en Su lugar, no los aceptaría mientras no tuvieran icono de proceso; cuestiones puramente políticas.
 David Serrano
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
« Reply #21 on: 2007 September 24 11:46:02 »
Gracias Juan,
Toda la razón del mundo. Estoy del Bil Gates hasta los gates. Ahora con el puñe..... Vista tienes que arrancar los programas como administrador, edntonces el script funciona correctamente.
Saludos,
Pep
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
« Reply #22 on: 2007 September 24 11:50:17 »
Perdón por las repeticiones, pero cuando le doy a submit me sale un error y creía que no se mandaba.
[Editado por David Serrano: he borrado los duplis. La próxima vez, comprueba que tu mensaje ha aparecido antes de publicar otra vez ;)]
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Maxi
« Reply #23 on: 2007 September 24 11:59:11 »
De todos modos David, piensa que el programa esta en su fase Beta y sino se ponen las cosas y se prueban, partiendo de la base que es una Beta y que puede fallar, como se va ha pulir su funcionamiento si no la provamos, entre todos  :lol:
Saludos
Offline Tirulix
    • http://www.astrofotografia.org
« Reply #24 on: 2007 September 25 01:49:58 »
mmm muy interesante, esta tarde lo provaré, pues tengo una imagen que entre defectos de guiado y coma, parece el cuadro de las meninas!!!!
« Reply #25 on: 2007 September 25 03:26:16 »
Pues hala, a usar Linux, ¿no?  8)
Tengo curiosidad respecto de esto. ¿El problema se debe a que Vista te impide grabar archivos con extensión .js, o es que estabas intentando guardar el script en un directorio sobre el que no tenías derechos de escritura?
Yo creo que lo más probable es lo segundo. Parece muy razonable que si estás usando el equipo como un usuario normal (no administrador), el sistema no te permita escribir en "C:/Program Files (x86)", que es un directorio del sistema. Lo mismo te pasaría en Linux si intentaras escribir en /usr/lib por ejemplo, sin ser root. Deberías guardar el script en un directorio dentro de tu directorio personal (Mis Documentos o como diablos se llame en Windos).
Ahora bien, si tampoco te deja escribir un .js en tu directorio personal, entonces te recomiendo que saques la recortada (= formateo completo) e instales algo decente para dejar de torturar a tu pobre ordenador, que seguro que merece una vida mejor... :lol:
Offline Pep
« Reply #26 on: 2007 September 25 12:35:20 »
Pues si Juan, todo el problema reside en el Windows de marras, fue arrancar el programa en modo administrador y ya puedo guardar el script donde quiero.
Esto parece como si el ordenador no fuese mio y eso que lo he pagado yo.
En fin estoy esperando a instalar el Linux y probar como funciona.
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline eap
Re: Redondear las estrellas
« Reply #27 on: 2016 May 09 03:42:16 »
Hola. Revivo este hilo, porque he utilizado ese script que habiais definido en su dia, lo he utilizado de la forma que se dice, no me ha dado ningún error en la ejecución, pero no he notado ninguna variación en las estrellas, me han quedado exactamente igual. No se si puede ser que se haya quedado obsoleto con las nuevas versiones del programa o que comandos de proceso serían los mas recomendables para solucionar en lo posible ese problema de estrellas con algo de deriva.
Gracias, un saludo
