Author Topic: Ejemplo de procesamiento de gran escala (Wavelets)  (Read 12774 times)
Offline C. Sonnenstein
« on: 2007 August 10 02:28:35 »
Hola a todos:
Después de pasar algún tiempo haciendo pruebas con diversas imágenes de cielo profundo, me complace mostraros un camino para procesar las estructuras de gran escala.
El ejemplo de procesamiento que muestro a continuación está realizado sobre una imagen de la Vía Láctea centrada en la constelación del Cisne. Se trata de una única exposición de 30 minutos con película química Fuji Provia 400F a través de un objetivo estándar de 50mm cerrado a F4, tomada en Agosto de 2004 bajo cielos limpios y oscuros (Ordesa).
Esta imagen constituye aquí un excelente test donde realzar las estructuras de gran escala. La fotografía está procesada íntegramente en PixInsight Standard (Core 01. 00. 32. 0308). Los ajustes efectuados incluyen la calibración de color, corrección de la iluminación de fondo (ABE) mediante una división basada en la previa linearización de los datos (Divide), histogramas, curvas y reducción de ruido para la luminancia (ACDNR).
Al procesar las estructuras de gran escala en esta foto nos encontramos con un problema. Las estrellas, sobretodo las más brillantes, generan reflejos en las capas superiores de wavelets. Esto significa que si se incrementa el peso en las capas donde no están presentes las estrellas, ellas igualmente ejercen cierta influencia, generando halos extraños. Este efecto es provocado por el hecho de que la función de escalamiento de los wavelets no es capaz de aislar a las estrellas completamente en ciertas capas.
La solución que mostramos aquí consiste básicamente en restar las estrellas, aislarlas. No es posible simplemente deshabilitar con los wavelets las capas inferiores (pequeñas escalas) porque los halos oscuros afectarán negativamente el resultado. Hay que hacer todo lo contrario: duplicar la imagen (en este caso la luminancia) y con ella deshabilitar primero todas las capas superiores a 64 píxeles. Luego, se incrementa al máximo el parámetro de deringing en las capas sobrevivientes y se aplica. Esto genera una imagen con las estrellas solas, sin su halo negativo.
A continuación restamos el resultado (sin escalar) y obtenemos una imagen sin las componentes de pequeña escala (menores de 64 píxeles).
Esto suele ser suficiente para realzar las estructuras de gran escala modificando el peso de las capas superiores de wavelets. Sin embargo, si solo realzamos los detalles oscuros, las estructuras brillantes diluyen el efecto. La solución es invertir la imagen sin estrellas antes y después de procesar las estructuras oscuras.
A continuación se debe sumar el resultado con la imagen de los objetos de pequeña escala (estrellas principalmente), esta vez reescalando.
Una vez realzadas las estructuras de gran escala, combinamos la luminancia procesada con la imagen RGB original.
Aquí hemos utilizado el proceso LRGBCombination por varios motivos. En primer lugar, podemos importar la luminacia modificando su peso relativo con respecto a los datos RGB, y por otro lado, evitamos también la pérdida de saturación de color mediante una ligera función de transferencia de medios tonos sobre el canal C, al mismo tiempo que reducimos el ruido en la crominancia.
Por último mostramos la luminancia procesada con esta técnica.
Y el resultado de la combinación LRGB, modificando el peso relativo de la luminancia en un 25%.
Un saludo.
Carlos Sonnenstein
Offline ManoloL
« Reply #1 on: 2007 August 12 14:07:18 »
Hola a todos.
Carlos: Muchas gracias por ponernos este tutorial en la lengua de Cervantes. Tengo que dedicarle unas horas, quizás bastantes, pués es un tema en el que no tengo experiencia y esta claro que resulta imprescindible para mejorar las imagenes.
Espero que dentro de poco contemos que toda esa documentación al respecto que tanto echamos de menos.
Saludos.
Saludos.
Manolo L.
« Reply #2 on: 2007 August 13 07:16:06 »
Hola ManoloL:
Esta técnica es especialmente útil en fotografía de gran campo, porque suelen aparecer estructuras de gran escala que merecen ser destacadas. Como has podido ver en los ejemplos, se potenciaron las escalas de 32 y 64 píxeles.
Salu2,
Carlos Sonnenstein
