Author Topic: Tutorial planetaria, Saturno  (Read 8930 times)
Offline Maxi
  • Barcelona / España - Spain
    • http://www.astromodelismo.es/index.htm
« on: 2010 April 29 23:39:06 »
Hola a todos.
Aprovechando que ayer hizo una noche bastante buena en calidad de cielo, hice el 1º Saturno y creo que el ultimo de este año y cuando lo estaba procesando pense en guardar los pasos y hacer un tutorial, para aquellos que quieran alinear y procesar triconomias de planetaria con el Pixinsight, espero que os ayude, en lo posible.
Tutorial:
http://www.astromodelismo.es/Web%20Astronomia/Web%20enlazables/Tecnicas/index.htm
Saludos
Offline Jordi Gallego
Re: Tutorial planetaria, Saturno
« Reply #1 on: 2010 May 01 03:25:07 »
Muchas gracias por compartir este magnífico tutorial Maxi ;)
Jordi Gallego
www.astrophoto.es
« Reply #2 on: 2010 May 03 06:50:52 »
Hola Maxi
Bonito y original tutorial. Reconozco que es la primera vez que veo esta aplicación de DynamicAlignment. Planeta = estrella ... ¡interesante! hmmm, a la vista del fantástico resultado que has obtenido, esto me da algunas ideas ... :)
¡Gracias por compartirlo!
« Reply #3 on: 2010 May 03 10:21:03 »
Hey, te quedó precioso. Inteligente lo de usar el anillo para ayudar al algoritmo. Yo me hubiera enfocado más en la esfera completa, quizás desenfocando :D Felicitaciones.
Offline Maxi
« Reply #4 on: 2010 May 04 03:00:31 »
Ya hace tiempo que para alinear y procesar los RGB de planetaria utilizo el PI, pues con el metodo de tranparencias de capas del Photoshop, no me quedaba muy bien y aunque esta herramienta del PI no es especifica para planetaria, el integrado de los 3 canales, me queba perfecto.
Haber si se te ocurre alguna cosa Juan, para ponerle a esta herramienta algo más especifico para planetaria como la forma del planeta  o algo asi, pues seria estupendo, tambien con el PI hacer todos estos pasos como en cielo profundo sin tener que ir a 3º programas, a demas que como se ve en el tutorial que he puesto realmente los resultados saltan a la vista y son bastante sencillos de aplicar  8)
Saludos, Maxi
Offline Silvercup
« Reply #5 on: 2010 May 04 07:23:41 »
Hola:
Maxi el tutorial excelente, como de costumbre.
Quizas se podría implementar un modulo de alineado para planetaria teniendo en cuenta como alinean los videos los programas de "stack" en el que hay una opción que llaman centro de gravedad y que se usa cuando en el planeta no hay referencias para alinear en multipunto.
Un saludo. Silvercup
Offline ajs
« Reply #6 on: 2016 August 19 10:27:17 »
Hola,
Encantado de que haya hilos en español para Pixinsight.
Aunque el hilo es antiguo me gustaría preguntar si hay alguna herramienta distinta para alinear los canales LRGB de una imagen planetaria. He intentado el método que describe aquí Maxi y no me funciona con las imágenes que he obtenido de Saturno, ya que no encuentra referencias comunes entre ambas imágenes por mucho que lo intento en distintas zonas.
Gracias
« Reply #7 on: 2016 August 19 14:45:37 »
Hola, yo suelo usar FFTRegister. Es uno de los módulos de Carlos. Puedes ver aquí como instalarlo si es que no lo tienes.
I usually use FFTRegister. It is one of the modules of Carlos. You can see here how to install it if you don't already have.
Saludos,
Alejandro.
Offline ajs
« Reply #8 on: 2016 August 20 04:44:19 »
Muchas gracias Alejandro, además de resolverme la duda me has indicado cómo instalar módulos y me viene muy bien porque estoy en fase muy temprana de aprendizaje del Pixinsight.
