Author Topic: Herramientas  (Read 5094 times)
Offline Pep
    • COELLO-PEDRAPIQUER
Herramientas
« on: 2010 April 12 21:48:18 »
Hola,
Sobre la última versión:
Trabajo con dos monitores, el software se abre en el de la Izda., pues herramientas como: ATrousWaveletTransform, DynamicCrop, y otras supongo que se abriran pero ¿donde?
Otras se abren en el extremo derecho del monotor de la Dcha. Lo mismo ocurre si el software se abre sobre el monitor de la Dcha. las herramientas que no se ven, pues siguen igual.
Otro detalle que aprovecho para comentar, es que cuando clico co el botón derecho sobre cualquier imagen, la caja de diálogo que se abre, esta lo hace como las herramientas, en el monitor de la Dcha y sobre el extremo derecho de este, algo engorroso este fenómeno.
Espero haber expuesto correctamente el problema y quedo a la espera de vuestras noticias.
Saludos
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
Re: Herramientas
« Reply #1 on: 2010 April 13 08:27:52 »
¿no hay solución para mi problema? tengo algunas imágenes para procesar pero....
Juan si puedes pásame la versión anterior, por lo menos este problema no estaba.
En el correo anterior se me olvidó comentar que trabajo con el Win7 x64.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Re: Herramientas
« Reply #2 on: 2010 April 13 09:00:52 »
Hola Pep
Haciendo un reset de la aplicación se deberían corregir todos los problemas:
Inicio > Todos los programas > PixInsight Platform > Reset PixInsight Settings
O bien, puedes ejecutar PixInsight manteniendo la tecla Ctrl pulsada, con el mismo resultado.
Offline Pep
Re: Herramientas
« Reply #3 on: 2010 April 14 00:54:14 »
Gracias Juan, en principio el problema se ha solucionado, aunque las herramientas en principio se abren en el monitor de la Dcha (el de trabajo es el de la Izda). Pero lo que no se ha solucionado es que en una imagen, si clico con el derecho sobre la barra de titulo, la caja de dialogo que abre se va al monitor de la Dcha y mas hacia la derecha de este cuanto más hacia la izquierda clico. Lo tonto de esto es que si quieres cambiar rápidamente de hoaj de trabajo tienes que ir a la otra esquina de monitores para realizar la selección. Sin embargo el mismo clic dentro del campo de la imagen la caja se abre en el mismo punto del clic (lo normal).
Bueno esto es menos preocupante, si tiene solución, pues mejor.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Re: Herramientas
« Reply #4 on: 2010 April 14 01:06:47 »
Hola Pep
Me alegro de que todo vaya funcionando. Gran parte de los cambios que introduce la versión 1.6 son precisamente para mejorar el funcionamiento con múltiples monitores. En la 1.6.1 ó 1.6.2 mejoraremos todavía más, permitiendo que el monitor principal se sitúe a la izquierda o a la derecha, a criterio del usuario.
El la siguiente versión corregiré ese problema con los menús de control de ventanas.
Offline Pep
Re: Herramientas
« Reply #5 on: 2010 April 15 14:00:09 »
Bueno comentarte que el problema persiste, no se el porqué pero me ocurre que cierro el programa (partiendo que le monitor de trabajo es el 2 el principal el 1, por no andar en derecha o izquierda, por que pienso que lo importante es cual es el principal y cual el auxiliar) y cuado vuelvo a abrirlo pues ya no me aparecen ciertas herramientas. Lo soluciono como tu me has explicado, simpre que cierre el porgrama desde el monitor 1 y luego resete. Cuando vulevo a abrirlo se abre en el 1 y lo paso al 2, así las herramientas se abren en el 1 pero visibles.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Offline Pep
Re: Herramientas
« Reply #6 on: 2010 April 24 13:58:58 »
Hola Juan,
Esto se hace imposible de trabajar, espero a la proxima versión que no se pierdan las herramientas, cierro y la fiesta. Cada vez que cierro el programa tengo que resetear para recuperar las herramientas. No se si solo me ocurre a mi, pero en fin me ocurre.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
Re: Herramientas
« Reply #7 on: 2010 April 24 15:01:34 »
Hola Pep
Otros usuarios han reportado problemas similares. Al parecer Juan ya descubrió la causa, y lo ha arreglado. En unos pocos días más se subirá la versión 1.6.1. Espero sea lo que resuelva tu caso.
Offline Pep
Re: Herramientas
« Reply #8 on: 2010 April 28 01:40:31 »
Gracias Carlos, bueno mientras tanto me paso a la versión 1.5 que me funciona correctamente.
Saludos,
Pep Ferrer
Observatorio:
COELLO-PEDRAPIQUER
