Author Topic: PCC para un mosaico de 2 teselas  (Read 1003 times)
Offline Astroman
« on: 2020 January 22 11:25:07 »
Hola a todos:
Los saludo desde Buenos Aires.
Quiero aplicar PCC a un mosaico de 2 teselas.
No me lo hace. No entiendo cual puede ser el problema. ¿PCC es sólo para un cuadro?
Por ahora aplico CC.
Muchas gracias.
Rodolfo
Offline Andres.Pozo
Re: PCC para un mosaico de 2 teselas
« Reply #1 on: 2020 January 23 04:31:07 »
*** EDITED BY THE FORUM ADMINISTRATOR ***
Translated into English because the answer is of general interest.
PCC requires the image to have a valid astrometric solution. Most mosaic generation tools do not respect the geometry of the image and generate deformations that are difficult or impossible to model in astrometry.
In PixInsight there are two reliable ways to generate mosaics that allow you to apply PCC:
  • Use MosicByCoordinates to align the mosaic tiles. It is the simplest and most powerful way to get a mosaic with good geometric properties. The problem is that it is slow.
  • Generate a synthetic field of the entire mosaic area with CatalogStarGenerator and align each tile with this synthetic field. If the covered area is large, you should activate the "Distortion correction" option of StarAlignment.
PCC requiere que se pueda resolver la astrometría de la imagen. La mayoría de las herramientas para hacer mosaicos no respetan la geometría de la imagen e incluyen deformaciones difíciles o imposibles de modelizar en la astrometría.
En PixInsight hay dos formas fiables de generar los mosaicos que posteriormente permiten aplicar PCC:
  • Usar MosicByCoordinates para alinear las teselas. Es la forma más sencilla y potente de conseguir un mosaico con buenas propiedades geométricas. El problema es que es lento.
  • Generar con CatalogStarGenerator un campo sintético del área completa del mosaico y alinear cada una de las teselas con este campo sintético. Si la zona cubierta es grande conviene activar la opción "Distortion correction" en StarAlignment.
Un saludo.
« Last Edit: 2020 January 23 13:30:30 by Pleiades »
Offline Astroman
« Reply #2 on: 2020 January 23 13:23:06 »
Please use English to post on this forum - See the Forum Rules and Guidelines.
Muchas gracias Andrés por tu respuesta.
Voy a experimentar con lo que me indicás.
Saludos
Rodolfo
« Last Edit: 2020 January 23 13:32:57 by Pleiades »
