Author Topic: ¿Aplicar script sobre ImageContainer?  (Read 6343 times)
Offline caliu
« on: 2009 September 23 10:40:48 »
Lo he intentado y el script necesita tener una ventana de imagen sobre la cual ejecutarse ¿puede hacerse de otra forma?
Salud
Re: ¿Aplicar script sobre ImageContainer?
« Reply #1 on: 2009 September 23 11:48:44 »
Si no me equivoco, Juan va a escribir un script que pueda recibir otros scripts, y que permita ejecutarlo sobre archivos/vistas abiertas, tal como un contenedor.
Creo que ya existe uno que hace algo similar, así que sería cosa de meterle mano...
Offline caliu
« Reply #2 on: 2009 September 23 21:16:00 »
Gracias Carlos, ¿cual es el que hace algo similar? ¿esta disponible?, y ya que estamos, quiero hacer una pregunta sobre PixelMath, mira, ultimamente estoy muy interesado en el tema timelapses astronómicos, tengo una serie de unas 400 imagenes de 30" cada una apuntando al polo, lo que me gustaría hacer  es que conforme vaya avanzando el timelapse vayan creciendo las trazas, es decir, la imagen 1 sería Img_01, la 2ª imagen sería Max(Img_01,Img_02), la 3ª sería Max( Img_01,Img_02,Img_03), asi sucesivamente hasta llegar a la suma de las 400 imágenes que corresponderia a la imagen 400ª ¿se podría hacer de alguna otra forma para no tener que escribir semejante cantidad de datos?
Salud
Offline David Serrano
« Reply #3 on: 2009 September 24 00:54:40 »
Creo que eso con PM no es muy viable, necesitarías hacer un poco de scripting del bueno  :laugh:
 David Serrano
« Reply #4 on: 2009 September 24 05:05:04 »
Cierto, habría que hacer un script que fuera llamando las instancias de PixelMath.
Otra opción, que creo es la que debes usar, es por vía ImageIntegration. Anda a los parámetros de ImageInegration (segunda sección), y cambia Combination a Maximum. Déjalo sin algoritmos de rechazo, y listo. El único "problema" es que tienen que ser archivos Fits, pero puedes cambiar fácilmente el formato con el script BatchFormatConversion, o con un contenedor de imágenes y el proceso NoOperation.
Offline caliu
« Reply #5 on: 2009 September 24 11:58:13 »
Gracias, voy a probar  ^-^
Offline caliu
« Reply #6 on: 2009 September 24 12:08:57 »
Pues en BatchFormatConversion me ha dado OUT OF MEMORY , parece ser que tendré que esperar a la nueva actualización en la que Juan dijo que este bug estaría corregido  :'(
« Reply #7 on: 2009 September 24 12:32:50 »
Usa NoOperation junto a un contenedor de imágenes:
1.- Crea un contenedor de imágenes y agrega todas las que quieres convertir de formato
2.- Abajo edita el output. Ponle como extensión .fit en vez del parámetro actual, que deja el mismo que había antes.
3.- Crea un ícono con el contenedor.
4.- Tira encima el proceso NoOperation (creo que está en Etc... o puede ser Global)
5.- Busca un café :) y listo
Ahí tendras los nuevos archivos, en formato fit, listos para usar con ImageIntegration.
